查看: 4543|回复: 30
高压板灯管这样接电,会烧吗?
发表于 2012-9-11 18:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还请高手指点迷津啊。
画了个图.
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 同一个问题重复发3次!!!
发表于 2012-9-11 18:39:07 | 只看该作者 �
没试过,应该不行
发表于 2012-9-11 18:43:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 18:50:17 | 只看该作者 �
主供电第一脚电压不够吧
发表于 2012-9-11 18:55:12 | 只看该作者 �
迪兰恒进 发表于 2012-9-11 18:50
主供电第一脚电压不够吧
那就 漫漫往上加, 加到 9V  ,  12V   19V
发表于 2012-9-11 19:08:50 | 只看该作者 �
估计你是点不了的  那样好像点不亮
发表于 2012-9-11 19:41:26 | 只看该作者 �
供电换成12V的。
发表于 2012-9-11 19:49:40 | 只看该作者 �
xie200944 发表于 2012-9-11 19:08
估计你是点不了的  那样好像点不亮
    为什么点不亮啊?  哪里弄错了?
发表于 2012-9-11 19:50:02 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2012-9-11 19:41
供电换成12V的。
换成12V 就可以 点亮灯管了吗?
发表于 2012-9-11 19:52:37 | 只看该作者 �
供电12V,控制5V或3V。
发表于 2012-9-11 20:33:42 | 只看该作者 �
ADJ端也要高电平吧  主供电不够
发表于 2012-9-11 20:34:40 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2012-9-11 19:52
供电12V,控制5V或3V。
非常感谢, 呵呵.
发表于 2012-9-11 20:37:00 | 只看该作者 �
墨守那¥1份宁静 发表于 2012-9-11 20:33
ADJ端也要高电平吧  主供电不够
ADJ 是调节亮度的吧?  我不打算接它了.   能接上 3条线 能让屏幕亮起来就满足了.
发表于 2012-9-11 22:10:59 | 只看该作者 �
如果这个高压是5V供电的应该可以点亮
发表于 2012-9-11 23:04:16 | 只看该作者 �
建议给亮度调节还有屏幕开启都接上高电平  这样最保险
工作电压应该是12V     除非你的高压板是宽电压的设计
发表于 2012-9-12 00:03:48 | 只看该作者 �
5V高压条 这样接可以点亮灯管。
发表于 2012-9-17 22:02:41 | 只看该作者 �
亮不亮试试吧  炸不死你的
发表于 2012-9-18 07:42:24 | 只看该作者 �
炸不了 一般高压板供电12V ON脚3.3-5V
发表于 2012-9-26 21:10:53 | 只看该作者 �
试一下,不就明白了
发表于 2012-9-28 09:16:15 | 只看该作者 �
肯定点不亮,
