查看: 2664|回复: 8
如何点亮笔记本灯管? 小白求助~~~~~~
发表于 2012-9-11 17:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是学徒 刚接触 见笑了.
这里有几根 310MM长度的 笔记本灯管, 还有 几块 笔记本通用5到20伏 宽电压的高压板
因为 在笔记本上 换了好多了 测试结果 无论换多少 一直都是无法点亮
现在目的就是一个: 点亮 灯管.
东西很少 就只用 灯管 和 高压板, 再找 5到20伏的 低电压 做高压板的输入电压.
不知道 这样是否可行啊?  能否点亮 灯管?
谁能告诉我 怎么接线,  焊接 吗?  THANK YOU
发表于 2012-9-11 17:16:44 | 只看该作者 �
和改高压的一样呀改了插上去就可以了呀
发表于 2012-9-11 22:14:31 | 只看该作者 �
该接的接好就OK了啊 亮度调节信号可以接在开启信号上
发表于 2012-9-11 23:19:29 | 只看该作者 �
1,4脚加电,2脚给一个开启信号电压就行了
发表于 2012-9-12 00:09:24 | 只看该作者 �
1 2 --12V,4接地
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-12 11:15
发表于 2012-9-12 21:10:14 | 只看该作者 �
反复反复反复反复反复
发表于 2012-9-13 16:32:02 | 只看该作者 �
1接+12V,4接地,2通过个300欧左右电阻接+12V
发表于 2016-10-13 18:37:40 | 只看该作者 �
高压包输出端多少伏
一般是1000v---1500v左右  详情 回复 发表于 2016-10-14 07:01
发表于 2016-10-14 07:01:23 | 只看该作者 �
韩东 发表于 2016-10-13 18:37
高压包输出端多少伏
一般是1000v---1500v左右
