查看: 3668|回复: 22
英业达信号问题!
发表于 2012-9-11 11:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的疑问就是Q42无法导通,怎么能得到高电的 GATE_3S  GATE_5S???
我的理解是:SLP_S3#_3R触发后为高,导通Q43, Q42为N沟道MOS,1脚为低,无法导通, 无法分压的!
发表于 2012-9-11 11:53:30 | 只看该作者 �
不要太过纠结,有时候电路会让人发疯
发表于 2012-9-11 12:01:42 | 只看该作者 �
飞线试下,现在都是神机
发表于 2012-9-11 13:07:53 | 只看该作者 �
SLP S3#-3R为低电平
发表于 2012-9-11 13:10:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 13:10:54 | 只看该作者 �
wfl1984 发表于 2012-9-11 13:07
SLP S3#-3R为低电平
触发后 要为高!
发表于 2012-9-11 13:14:25 | 只看该作者 �
确定SLP S3# 和SLP S3#-3R是同一个信号吗?
发表于 2012-9-12 09:36:04 | 只看该作者 �
我的个人理解是Q42不导通也不影响GATE_3S  GATE_5S的产生
发表于 2012-9-12 09:52:31 | 只看该作者 �
我懂了!!! 刚才没认真看。    我理解了
发表于 2012-9-12 10:23:28 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-9-11 11:53
不要太过纠结,有时候电路会让人发疯
我懂了!!! 我理解了。  哈哈哈。 那个时候没认真看!
发表于 2012-9-12 10:46:25 | 只看该作者 �
出发后SLP_S3#_3R#为低,Q42导通
发表于 2012-9-12 11:55:00 | 只看该作者 �
看来你也理解错了!!! 哈哈哈! SLP_S3#_3R# 低有效。 表示进入睡眠。   触发后,肯定要抬起SLP。    我知道怎么理解了。  我实测后   看来你这个铜牌维客 水分大大的。哈哈哈
发表于 2012-9-12 11:55:17 | 只看该作者 �
Q42是截至的!
发表于 2012-9-12 12:06:43 | 只看该作者 �
学习了 没看懂 信号问题不好修哟
发表于 2012-10-6 23:57:27 | 只看该作者 �
这个电路主要让Q44 导通 让Q42截止 这样 GATE_3S  GATE-5s才是高电位 要 12V
左右
发表于 2012-10-6 23:58:49 | 只看该作者 �
还有你说的分压  那里有分压 那几个电阻都是0欧只会起到拉低的作用
我明白为什么为12V了。。。  详情 回复 发表于 2012-10-7 11:22
我明白了。 谢谢你了哦!!!1  详情 回复 发表于 2012-10-7 11:20
R423电阻为1K 啊 拉不低的啊。1  详情 回复 发表于 2012-10-7 11:19
发表于 2012-10-7 11:19:45 | 只看该作者 �
R423电阻为1K 啊 拉不低的啊。1
发表于 2012-10-7 11:20:51 | 只看该作者 �
我明白了。 谢谢你了哦!!!1
发表于 2012-10-7 11:22:53 | 只看该作者 �
我明白为什么为12V了。。。
发表于 2012-10-7 22:00:44 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-10-7 11:22
我明白为什么为12V了。。。
我说的是12v 或者 更高  你看看就知道 那电呀和公共点 和适配器的 供电电压一样高啊
嗯嗯。我知道!!!了。谢谢你了哦。  详情 回复 发表于 2012-10-8 11:09
