查看: 3500|回复: 3
p07d03可以和4822代换
发表于 2012-9-11 10:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修l-a690的联想主板,不上电,看网卡烧了,拆下来网卡还是不上电,量3.3VSB为5V,在板上找1117没有发现,此板是V星MS-6的电路,发现有好几个8脚的管子,量了半天3.3VSB应是P07d03产生的,取下P07d03后3.3VSB上的5V没了,量P07d03管子已穿了,手头也没有此件换,在基地上查说可以用7313代替,手上也没有,看此板上USB5V也有8脚管子4822,试着装在P07d03位置,上电3.3VSB出来了主板也点亮了。usb上直接把4822的输入和输出短接就可以了。
发表于 2012-9-23 14:12:19 | 只看该作者 �
没这简单吧 一般 5V 加到3,3了
发表于 2012-9-23 14:26:17 | 只看该作者 �
那个应该是USB的供电的隔离的元件哟
发表于 2012-10-3 09:52:07 | 只看该作者 �
这个好像不能代换吧,最好是原值的
