查看: 2376|回复: 4
双敏NF6不开机凑合的修好,能用么
发表于 2012-9-11 09:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
双敏NF6大板:不开机。IO是71862.测触发有高低高的跳变。没有IO的图,先重绿线找到IO的脚位。想起饼老大说过:有些IO的绿线旁边就是接地脚。短接下试试,可以开机跑码了。又直接短接电源绿线没复位不跑码。索性把IO的脚连上。测试:竟然是可以正常触发开机跑码。 没有代换的IO。凑合的用吧。。回头找个图在看看
发表于 2012-9-11 09:38:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
以前没遇到过。。。不知楼主短接IO后主板是不是加点自动开机了
没有进系统式。只是能正常触发了。跑马。  详情 回复 发表于 2012-9-11 21:57
发表于 2012-9-11 09:53:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种故障感觉不一定就是IO的问题,既然把IO的触发脚直接对地短接了,插上电源肯定就会自动开机,还有就是想问下楼主能正常关机吗?
我也不确定是否接地了。没找到图看。。后来也觉得奇怪。应该是自动加电啊。  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:03
发表于 2012-9-11 21:57:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有进系统式。只是能正常触发了。跑马。,IO脚是不是接地也不确定。没找到图对比。只是把两个脚连上了。板子给客户了
发表于 2012-9-11 22:03:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
faw 发表于 2012-9-11 09:53
这种故障感觉不一定就是IO的问题,既然把IO的触发脚直接对地短接了,插上电源肯定就会自动开机,还有就是想 ...
