查看: 3309|回复: 10
HP 515 TPS51124的问题
发表于 2012-9-11 08:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 小弟第一次着手修笔记本,今修一台HP515,AMD集显的主板,AMD的芯片组。现测内存1。8 VCORE 1。.0出来了,有1。.2V没有出来,是由TPS51124供的
测L508电感上面无电压,看图中应该是供给北桥的。这个IC还驱动另一路供电,如下图
它是用来产生1。.2V的。
现在实测,L508的对地阻值只有7-8。L519是正常的一百多。感觉L508这里的对地阻值不对,拆了TPS51124阻值不变,还是为7。我想问一下,这个对地阻值是不是正常的,因为在台板中很多给北桥供电的阻值也是只有十几,在这里求教了。
  我也测了这个IC的18脚,有5V输入,但是在EN1 和EN2上都没有电压,简单的追了一下线路,由PWR_GOOD_3供,这个信号也同样供给CPU供电的IC,因为CPU电压是出来的,但也去测了一下这个信号,是有3。.3V的,所以应该不是这路信号的问题
  请大家指点一下,在下修笔记本是小白,呵,谢谢拉
下面是HP 515 AMD集显的主板电路图
HP 515-AMD集显.pdf (665.92 KB, 下载次数: 56)
发表于 2012-9-11 08:37:19 | 只看该作者 �
北桥电感阻值低很正常的。楼主重点查,芯片工作条件。
发表于 2012-9-11 09:21:46 | 只看该作者 �
你还是要去查一下芯片的工作条件。供电时钟复位。开启信号没有来。拿就去查开启信号的工作条件。顺着查应该可以找出问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-11 09:51
发表于 2012-9-11 09:23:15 | 只看该作者 �
重点检查芯片的外围工作条件,阻抗是正常的
发表于 2012-9-11 09:37:53 | 只看该作者 �
阻值应该没问题。给北桥供电的。基本都很低。你好好查查这个芯片的工作条件。。
发表于 2012-9-11 09:52:10 | 只看该作者 �
阻值没问题。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-11 11:54:29 | 只看该作者 �
阻值7应该没问题,还见过更低的。查查芯片工作条件,都满足就考虑换芯片。
发表于 2012-9-11 16:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家,今天打了下两个en的阻值,再开变成大电流了,测了下,场管的输入对地短了,拿给同行,他们说北桥短了
发表于 2012-9-24 17:31:45 | 只看该作者 �
新手路过学习下呵呵
发表于 2012-10-9 17:15:18 | 只看该作者 �
呵呵,我又学到了一招
发表于 2012-10-9 17:20:18 | 只看该作者 �
我是来学习的!
