设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
815主板可以开机,可是键盘鼠标不用?
返回列表
查看:
2491
回复:
10
815主板可以开机,可是键盘鼠标不用?
会员66430
会员66430
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-21 22:31:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西北海 来自
广西北海
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
815主板可以开机,可是键盘鼠标在COMS那里都用不了,接口已换新的。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
HAEWI 杂牌组装笔记本资料备份
DANJWIMBAA0主板高清图
mos管购买有没有型号推荐?包括八脚和drmos,我没有料板,
维修一台GE-S581微型计算机主板,原机拷贝BIOS
联想G5000 IRX9 点位图纸 主板料号LA-N221P
最新联想G5000 IRX9 点位图纸 主板料号LA-N221P
技嘉 H310M S2 2.0 BIOS
求华硕Z270-DRAGON图纸
lenovo-cih61mi-v11-4mbibioscn
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员39917
会员39917
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-21 22:34:24
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我的建议还是先把键盘口旁边排容去掉先,再者就刷个BIOS,如果不行就得考虑一下南桥了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26466
会员26466
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-21 22:36:22
只看该作者
来自: 山西太原 来自
山西太原
你看看是不是键盘兼容性问题···如果不是看看键盘有5V供电 和阻值正常吗?如果正常看看周边的保险 排阻等
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员296
会员296
当前离线
积分
614
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-21 22:46:19
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
看电压是不正常,量一下数据线的阻值,看是否正常,不正常后面排容,排阻,INTEL主板IO,再不行南桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-22 20:18:01
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
用USB转PS/2头吧, 我有几块板也是这样,我的现像是这样(有时键鼠可以用有时不可以用,有时重插几下又可以,换过PS/2座,用了几天又是老样子)。后来直接用转接头(就8蚊/个)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34551
会员34551
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-22 20:41:02
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
我有一块映泰的板子也是这样.直接用一USB鼠标就行了.我换了接口也查了供电.数据正常.估计是南桥问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60984
会员60984
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-23 00:40:23
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我看是IO有问题南桥不会挂哪么快吧¥¥
先测一下接口附近的排阻和排容,如果正常我看是IO有问题南桥不会挂哪么快吧¥¥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66795
会员66795
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-7-23 10:41:05
只看该作者
来自: 河北 来自
河北
用USB口吧,可能是PS/2接口有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21618
会员21618
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-23 10:46:43
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
lz说的也太不清楚了吧??哎,这样的贴子管理员与版主没有说你就不错了哦!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17418
会员17418
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-23 12:05:16
只看该作者
来自: 安徽 来自
安徽
打一下鼠票键盘口的阻...看看是哪里在的问题..如果阻值正常..可以考虑换一下I/O`
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61183
会员61183
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-7-23 12:27:32
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
先打一下键盘鼠标口的对地阻值,ping1,5对地值正常应该在500-700.ping4对地值在400-500,如果以上的阻值是100-300之间的就是电感开路了,如果对地是短路的话是排容或者电容击穿了(参数是蜂鸣档)
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
硬盘维修
主板笔记本图纸BIOS存档
谈天说地|爆料吐槽
智能终端|网络覆盖|监控安防
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
≡站务|申诉≡
返回列表
