查看: 6272|回复: 31
联想Y550开机屏幕泛红 不是灯管
发表于 2012-9-10 16:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕是15.6 LED的屏幕。开机黑色背景变红色雪花点状,换过屏 屏线。加焊过显卡 和屏线接口。。不知道怎么下手了。外接好的
有屏的话还是先换个屏试试在换显卡  发表于 2012-9-11 09:36
发表于 2012-9-10 16:29:22 | 只看该作者 �
换个显卡试试啊 还有显存
发表于 2012-9-10 17:00:59 | 只看该作者 �
BIOS.......
发表于 2012-9-10 17:06:28 | 只看该作者 �
加焊显卡没用基本就是显卡物理损坏
发表于 2012-9-10 17:11:59 | 只看该作者 �
可是外接是好的啊 。难理解
不难理解呀,内外不是一路信号  详情 回复 发表于 2012-9-10 19:35
发表于 2012-9-10 17:17:39 | 只看该作者 �
大多都是显卡。。。你可以换一个新的显卡啊  别老是加焊,有时候加焊是没有用的啊。换一个芯片试试
发表于 2012-9-10 17:28:45 | 只看该作者 �
嗯换个显卡显存吧
发表于 2012-9-10 17:49:28 | 只看该作者 �
手头如果没有新显卡就重植一下试试
发表于 2012-9-10 17:57:50 | 只看该作者 �
换个显卡、
发表于 2012-9-10 18:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然外接正常,有没有检查过屏上电路(逻辑板)?
发表于 2012-9-10 18:32:42 | 只看该作者 �
先测下主板上的屏线接口的R,G,B阻值或者电压是否正常,要是正常。楼主你就先换显卡,不行在换显存吧!
发表于 2012-9-10 18:38:40 | 只看该作者 �
量量LVDS 信号线的对地阻值吗
发表于 2012-9-10 19:13:46 | 只看该作者 �
外接如果是好的话,屏线或者是驱动板的问题了,不得就换屏吧
发表于 2012-9-10 19:35:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-10 19:47:52 | 只看该作者 �
换个试试……
发表于 2012-9-10 19:50:40 | 只看该作者 �
换显卡,这个问题我遇到过
发表于 2012-9-10 21:28:58 | 只看该作者 �
显卡吧,我觉得是显卡,内屏跟外接是独立的通道
发表于 2012-9-10 21:36:29 | 只看该作者 �
加焊一下屏线接口
发表于 2012-9-10 21:37:09 | 只看该作者 �
现在的芯片 不是加焊一下就能好的
发表于 2012-9-10 22:04:39 | 只看该作者 �
我建议直接换个液晶屏。
