ZXCVWtest
查看: 9107|回复: 7
主板上的跳帽
发表于 2012-9-10 16:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器:组装台式机
故障简述:客户告知USB接口不起作用,后面板插上鼠标后,指示灯不亮,前面板插上指示灯虽然亮,但鼠标不起作用
故障检测:开机后,接上鼠标后,现象如客户所言,而且不止USB接口不起作用,后面板的所有接口都不起作用,就此推测应该不是电路信号问题。关机拆下主板仔细观察后,发现后面板跟前的一个跳帽没有,再看了一下其他的主板后,比对后发现此处的确有跳帽,心想加了此跳帽后,应该就正常使用了
维修过程:在料板上拔了一个跳帽,加了跳帽后,开机再测,该机后面板所有接口正常使用
总结:普通的一个跳帽让电脑使用者无奈,希望这个发现对碰见此类问题的电脑使用者有所帮助
发表于 2012-9-10 17:22:37 | 只看该作者 �
主板上不少都要跳帽的,后插孔才可以使用
发表于 2012-9-10 19:27:10 | 只看该作者 �
我就见过一块七彩虹主板` 跳线帽没了` 关机后还会自动开机` 要关电源才可以`   戴回帽子后正常`
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-10 19:55:47 | 只看该作者 �
那这个好报价了。
发表于 2012-9-10 22:11:34 | 只看该作者 �
这个有点年头的主板才有了,现在基本上都省了
发表于 2012-9-11 11:03:52 | 只看该作者 �
但是冒去哪里了!不会i是客户自己没事拔的吧!自己掉也不大可能吧!
发表于 2012-9-11 13:06:10 | 只看该作者 �
现在的主板只有一个了,硬盘都没有了,以后估计不生产跳帽都用芯片控制
发表于 2012-9-12 10:50:41 | 只看该作者 �
是啊,产品更新越来越快了
