- 积分
- 1660
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-26
- 精华
8#
发表于 2008-7-24 10:12:41
只看该作者
首先明确一点:国内房屋早期的的确是没有地线的,比如我家以前就是这样(1986年建成);但是新建筑中都是有地线的,有比如我家这栋楼因为电力负荷大屡次将总闸烧坏,电力部门重新进行了楼内布线,不但解决了容量问题,而且为我们增设了地线。我家去年装修时我特意看了这个问题,并做了漏电保护实验,证明地线保护作用良好。
这里大家有一个问题没搞清楚——保护地,我们家里所谓的地线是保护地,是防止电器漏电的,有了它,如果漏点严重,可以使保险熔断,漏点较轻的,可以令漏电保护器动作。
至于焊台静电问题,我认为与家中地线没有多大关系,大家可以去量一下防静电手环,你会发现其内部有一个1兆欧的电阻,而非为0。注意这样做是因为我们需要的是将静电释放掉,而不是连我们也被强烈的电一下。
虽然我对ESD并没有深入的了解,但还是说一下自己的看法吧:
1.ESD焊台都是低电压的,这样可以降低感应电势(这个是以前很多资料没有明确提到的,但我根据自己对静电产生的原理自己理解的)、漏电电流。
2.通常ESD焊台不需要再进行接地了,这是我通过多年实践证实的。
3.单纯的ESD接地线并不需要很低的接地电阻。
4.不让人体带静电最重要,这个环节最危险,因为你总不能整天拖着一个接地线,所以要在自己的主观意识中注意自己穿什么样的衣服,工作前要“放电”等等。
另外据我所知保护地是国家强制推行的安全规范,楼主那地方的电力部门果如楼主所说那就是违法的。 |
