查看: 3465|回复: 15
ACER本子USB不好用那里问题???
发表于 2012-9-10 15:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此USB口,,插上鼠标USBP2-有3.3V电压USBP2+没有电压,
此USB口,,插上鼠标USBP3+有3V电压,USBP3-有2.2v电压,
现在这两个都不好用。请教大师们啥问题这是??
补充内容 (2012-9-11 09:02):
5V供电都有的,,插上鼠标供电有亮系统检测不到硬件的。。
发表于 2012-9-10 17:54:16 | 只看该作者 �
是不好用还是不能用呀??插上鼠标看看设备管理器里面有有反应,没有反应就看看USB有没有供电,打一下对地的阻值,看看有没有短路,跑下电路如果没问题就可能是南桥的问题了
发表于 2012-9-10 18:00:07 | 只看该作者 �
应该是供电问题吧。
发表于 2012-9-10 18:08:04 | 只看该作者 �
供电偏低了
发表于 2012-9-10 19:18:18 | 只看该作者 �
不好用,接触不良?
发表于 2012-9-11 09:00:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 09:01:44 | 只看该作者 �
那块供电偏低??
发表于 2012-9-11 09:08:37 | 只看该作者 �
查一下U口电路
发表于 2012-9-11 09:22:00 | 只看该作者 �
期待早日修复。
发表于 2012-9-11 09:24:25 | 只看该作者 �
查一下U口电路
发表于 2012-9-11 09:27:51 | 只看该作者 �
还是测一下两根信号线的阻值吧,如你所描述,外设没问题的话多半是南桥啦
发表于 2012-9-11 09:30:02 | 只看该作者 �
先把两个滤波电容摘了先。。
发表于 2012-9-11 09:31:05 | 只看该作者 �
测中间两个数据线阻值 500 左右
发表于 2012-9-11 09:31:42 | 只看该作者 �
正常 就查时钟那块电路
发表于 2012-9-12 15:29:28 | 只看该作者 �
换南桥搞定
发表于 2012-9-12 15:43:09 | 只看该作者 �
线路不断,阻值不变,有5V供电,那就是南桥了,还想
