查看: 4177|回复: 9
[主板&显卡]
技嘉GA-MA78GM-S2HP维修一例
发表于 2012-9-10 13:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉GA-MA78GM-S2HP
故障:无时钟无复位
维修过程:话说2012年8月30号的大早上,到店后一边开电脑一边想着昨天没干完的活,点开关后在收拾工作台等了一会怎么没听到进系统的声音,看了一眼电脑,怎么显示器不亮,晕了,心想不会是电脑坏了吧,插上诊断卡一个无复位,马上把主板拆出来,开始了马拉松式的维修,第一步测也下PCIB7脚无电压,一看架构是SB700+RS780的北桥,这个AMD+ATI的芯片组,找开课件找到AMD+ATI的上电时序,先有内存供电,VDD2.5供电,CPU供电,桥供电,总线供电,一一测都正常,接下来测时钟,找到时钟芯片傻眼 了,不知道怎么测了,马上Q饼哥,在饼哥的指导下,测 了时钟的SBSRC_CLKP SBSRC_CLKN,100M的正弦波正常,后测了总线的PG SB_PWROK 这个信号是1.2V_HT经过两个三极管转换而来的,测 正常的3.3V   后怀疑南桥,订了片全新的南桥换上后Ok今年第一次发贴大家不要见笑啊
chinafix[1].com.cn迅维网_MA78GM-S2H-R10A_0103.pdf
763.4 KB, 下载次数: 200, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
饼哥qq多少啊  发表于 2012-10-7 12:04
参与人数 4下载分 +55 收起 理由
月饼 + 20 赞一个!
ptmanager + 20
不懂拒绝 + 10 赞一个!
沐星 + 5
发表于 2012-9-10 13:28:40 | 只看该作者 �
第一次发贴请大家多多的支持
楼主,怎么判断是南桥的问题啊?有点儿迷糊!1  详情 回复 发表于 2012-9-19 10:51
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-9-10 15:00:01 | 只看该作者 �
看看 怎么损坏的  看看 USB设备什么的
无故就坏 有点奇怪 防范下好点
发表于 2012-9-11 07:18:33 | 只看该作者 �
不清楚,这个AMD的板是第一次换桥好的
发表于 2012-9-11 07:52:22 | 只看该作者 �
这个图纸还有密码,多少啊。供电应该先内存,桥供电,后VDDA,后CPU,后VLDT吧
rmadept  发表于 2012-9-14 13:04
发表于 2012-9-11 08:02:01 | 只看该作者 �
这个图纸要密码,是多少?
发表于 2012-9-12 08:01:35 | 只看该作者 �
楼主应该提供一下密码啊,要不放上个图纸干什么,下载还要扣分
发表于 2012-9-12 20:25:11 | 只看该作者 �
NV的是先有内存桥供电CPU供电,后总线供电但是AMD+ATI的就是先有CPU 供电,才有桥供电
发表于 2012-9-13 13:07:52 | 只看该作者 �
密码是RMADEPT
发表于 2012-9-19 10:51:14 | 只看该作者 �
