查看: 1537|回复: 4
谁能帮我看看这种情况是什么问题?
发表于 2012-9-10 11:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕下面有一条横线,有时候是两条,然后鼠标放到下面的时候还显示屏幕顶端的图像
高压条听着有吱吱声,我问一个修笔记本的说屏坏了,确实是屏的问题吗?高压条坏会引起这种情况吗?
外接显示器一切正常。
发表于 2012-9-10 11:24:24 | 只看该作者 �
应该是LG的屏斗门,以后线会越来越多的
发表于 2012-9-10 11:34:46 | 只看该作者 �
那这个情况就确实是屏坏了?需要换屏解决了?
发表于 2012-9-10 11:37:19 | 只看该作者 �
屏坏啦,我有个HPCQ40也差不多是这样
发表于 2012-9-10 11:39:13 | 只看该作者 �
那下面那个高压条还需要换吗?我听那个也有点吱吱声,会影响吗?
