查看: 2177|回复: 4
怎样判断板的好坏
发表于 2012-9-10 07:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
判断板的好坏,罗工说过判断板的好坏,用MHDD看指示灯的变化,DRDY、DRSC灯亮其它的灯不亮说明板是好的。但我有一个问题,进入MHDD后就会直接进入port端口选择,在port端口选择没有看到板的信息,是否说明板坏了?   请罗工赐教
发表于 2012-9-10 09:06:01 | 只看该作者 �
用诊断卡看主板的好坏,我只知道你说的MHDD是硬盘检测坏道的dos软件
发表于 2012-9-10 16:06:42 | 只看该作者 �
看你是什么硬盘,先选中端口,然后,接上硬盘通电,先亮BUSY再亮DRDY和DRSC表示找到板了,板好了。如果,直接亮DRDY和DRSC表示BIOS坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-9-10 23:19
发表于 2012-9-11 14:52:36 | 只看该作者 �
罗工这招热插拔硬盘果然厉害。也就是说我要知道检测的硬盘,插的是哪个端口,先选中这个端口后,进行硬盘的热插拔进行检测?
发表于 2012-9-13 13:53:27 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-9-10 16:06
看你是什么硬盘,先选中端口,然后,接上硬盘通电,先亮BUSY再亮DRDY和DRSC表示找到板了,板好了。如果,直 ...
选好端口,插上板以后,BUSY灯先亮然后DRDY和DRSC灯亮,AMNF灯也亮说明板是好的吗?怎样判断板是坏的还请罗工具体说一说!
