查看: 4656|回复: 14
糊涂了,到底是南桥管理USB还是I/O管理
发表于 2012-9-9 23:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近看DELL D430图纸,见到有两个 I/O分别是SMSC SIO 和SMSC KBC 如图
见到其中一个竟然有USB模块如图
平常我们不都说是南桥管理USB吗,难道在这里不是南桥管理,查架构图如下图
南桥原来还间接管理的,而且还有个直接管理的USB如图
请各位高手赐教这两种USB有什么不同,谢谢!
发表于 2012-9-9 23:45:10 | 只看该作者 �
南桥具备管理USB的功能
这个io也具备
比如也有独立的USB卡,插主板PCI槽上。那就是卡直接管理USB
发表于 2012-9-9 23:45:41 | 只看该作者 �
大多数主板应该是南桥直接管理吧
发表于 2012-9-10 00:34:02 | 只看该作者 �
大部分是由南桥管理的,但具本还要看主板架构。
发表于 2012-9-10 00:41:37 | 只看该作者 �
图不全应该只是个中转的HUB,没看到多了个HUB,从箭头上看有进I/O的USB信号,此I/O应该没有controller在里面,故没有USB控制功能,仅仅只是HUB而已。 应该用来连外设的,蓝牙,SD卡等通过USB总线协议来通信的设备。区别是南桥直接通USB接口,这个I/O则为除USB接口之外的USB总线设备提供到南桥控制器的桥接作用。
发表于 2012-9-10 00:45:54 | 只看该作者 �
南桥提供USB信道   发送给EC   ec内部有hub模块  一个usb信道可以分出127个信道出来  所以  你懂得
发表于 2012-9-10 01:01:33 | 只看该作者 �
南桥的原生的USB,IO的是外生的USB.原生的USB稳定些.
发表于 2012-9-10 01:14:20 | 只看该作者 �
两个I/O应该有一个是管理接口的。。
发表于 2012-9-10 08:08:22 | 只看该作者 �
上面不是写着呢吗。这个是 一个 hub  一个转多个的。你没看ec 的另外一端 还是挂南桥上usb 接口吗。
另外就是 插在机器上面的那种usb hub 也是这样的。你能说 那个盒子就是管理usb 的吗?
发表于 2012-9-10 08:50:17 | 只看该作者 �
你那块主板肯定USB接口比较多吧
发表于 2012-9-10 09:14:32 | 只看该作者 �
这种倒真是少见
发表于 2012-9-10 09:40:28 | 只看该作者 �
不明白
发表于 2012-9-10 10:13:32 | 只看该作者 �
糊涂了
发表于 2012-9-10 10:42:02 | 只看该作者 �
这个主板的所有USB都是归南桥管理的,部分USB口上安装的设备有快捷键控制的,可以通过按键来开关的,比如蓝牙等设备,还要被超级IO控制。(个人理解)
发表于 2012-9-10 20:51:47 | 只看该作者 �
