查看: 6830|回复: 16
小电源 12V变成了16V 5V变成了7V 3.3V 变成了 4.8V 求指教
发表于 2012-9-9 17:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个不知名的小电源   之前因为380V接入 而烧了
今天检测到整流管击穿了两个 保险也熔断了
更换同型号的整流管  接上灯泡之后  电源正常启动  但是电压都偏高  12V 都达到16V多了
我换了同型号的光耦 大电容 发现还是一样   求高手指点
补充一下  我测试的时候 带了两个光驱负载的  但是电压还是一样
发表于 2012-9-9 19:47:43 | 只看该作者 �
负载些东西试一下
发表于 2012-9-9 19:53:10 | 只看该作者 �
把431换下看看
发表于 2012-9-9 20:39:22 | 只看该作者 �
这个电源做工很假啊,看了之后没有维修的欲望了
发表于 2012-9-9 20:57:15 | 只看该作者 �
反馈是有光耦和431及相关元件组成,检查这一路有没有坏件和元件变值的。
发表于 2012-9-9 21:06:49 | 只看该作者 �
划不来的
别浪费时间
发表于 2012-9-9 21:14:41 | 只看该作者 �
你的万用表电池没有电了
发表于 2012-9-9 21:21:03 | 只看该作者 �
能不能告诉我在那接灯泡,多大的灯泡吗?谢谢。
最好60W到100W。  发表于 2012-9-10 01:03
发表于 2012-9-9 21:29:20 | 只看该作者 �
带个负载再测量下电压。
发表于 2012-9-9 21:40:07 | 只看该作者 �
灯泡接在  市电220V接入处的保险管两端     接的时候把保险焊下来  然后把灯泡换上去
一般只要是220V灯泡都可以接的  不过最好还是接30W以上的吧
发表于 2012-9-9 22:31:13 | 只看该作者 �
检测芯片的各脚电压,查明电压反馈是否正常
发表于 2012-9-10 06:27:25 | 只看该作者 �
一般只要是220 ...
谢谢,明白了。
发表于 2012-9-10 12:15:26 | 只看该作者 �
电源电压应该正常!楼主的万用表没电了,会引起这样的问题!楼主先换个万用表电池试试!或者换块万用表量一下!
发表于 2012-9-10 12:30:51 | 只看该作者 �
正在努力学习中
发表于 2012-9-10 14:15:26 | 只看该作者 �
整体的反馈出问题了
发表于 2012-9-10 15:10:31 | 只看该作者 �
真的有可能是万用表电池没电了 楼主搞定没有
发表于 2012-9-11 09:35:25 | 只看该作者 �
变压器坏没得
