查看: 3415|回复: 14
同时插适配器和电池,电流2.2A,电池满电压
发表于 2012-9-9 16:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个联想本,仁宝代工的,单用适配器或单用电池都可以开机,而且很稳定
适配器和电池同时插上电流就2.2A,过几秒后就变为0.000A,同时ACOFF为3.3V的高电平,ACIN也是3.3V,按下开关可以开机,但是用的是电池
同时插上的瞬间,ACIN为3.3V   ACOFF为0V,电流2.2A   几秒后,ACOFF为3.3V,电流0.000A,我想应该是保护了。。放电管PQ11,上下管PQ17和PQ19都换过,ISL6251也换过。。。
但插电池测得PQ17的GDS脚都为12V    isl6251的16脚BOOT为11.82V   17脚UGATE为11.82V   18脚PHASE为12V    14脚LGATE为0V
插上适配器,PQ17的D级为19V  G级11.82V   S级 12.7V
ISL6251 1脚VDD 5V   3脚EN  3V  8脚VREF 2.39V 7脚ICM为0.66V  9脚CHLIM 1.2V  10脚ACLIM为0.66V 16脚BOOT为17.25V   17脚UGATE为12V  18脚PHASE为12.5V,19、20、21、22脚均为19V   24脚DCIN为19V
哪位大仙救下?
发表于 2012-9-9 16:47:21 | 只看该作者 �
求助中!EC换过,ISL6251换过,上下管及放电管都换过,用手摸了好久,无明显发烫元器件...
发表于 2012-9-9 16:58:50 | 只看该作者 �
小弟 斗胆问题应该在这吧
PQ17的S级是经过一个电感就是电池电压了,电池最高12V,12.7V明显充太多了  详情 回复 发表于 2012-9-10 07:44
发表于 2012-9-9 17:01:11 | 只看该作者 �
好好查查充电电路、、、
发表于 2012-9-9 17:15:57 | 只看该作者 �
是保护了要么过流要么过压,先关掉6251en脚看看是不是充放电电路引起,再查icm相关电路
但是我电池电压是满的,为什么EC还会发出FSTCHG信号开启充电呢,还有就是我感觉6251的BOOT脚自举升压偏低,同时插才17.25V  详情 回复 发表于 2012-9-10 08:22
ICM经过一个100欧的电阻直连EC。。  详情 回复 发表于 2012-9-10 07:52
谢谢指导,断开6251 EN脚后,电流很正常,确定不是充放电电路引起,应该先查ICM相关电路?而不是查充电电流极限设置脚CHLIM吗?  详情 回复 发表于 2012-9-10 07:43
发表于 2012-9-9 22:30:36 | 只看该作者 �
   我觉的问题是出在保护隔离那块。。还是仔细看看有么有什么电阻阻值变了吧
发表于 2012-9-10 07:43:29 | 只看该作者 �
谢谢指导,断开6251 EN脚后,电流很正常,确定不是充放电电路引起,你这句话有问题,断开en脚后电流正常说明却是是充电电路引起,还有ec损坏也会导致上述故障  详情 回复 发表于 2012-9-10 07:59
发表于 2012-9-10 07:44:43 | 只看该作者 �
小弟 斗胆问题应该在这吧
发表于 2012-9-10 07:52:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-10 07:59:27 | 只看该作者 �
丨小小猪灬 发表于 2012-9-10 07:43
谢谢指导,断开6251 EN脚后,电流很正常,确定不是充放电电路引起,应该先查ICM相关电路?而不是查充电电 ...
谢谢指导,断开6251 EN脚后,电流很正常,确定不是充放电电路引起,你这句话有问题,断开en脚后电流正常说明却是是充放电电路引起,还有ec损坏也会导致上述故障
发表于 2012-9-10 08:22:52 | 只看该作者 �
你最好是先换个电池试试不要搞了半天电池问题  详情 回复 发表于 2012-9-10 08:25
发表于 2012-9-10 08:25:27 | 只看该作者 �
丨小小猪灬 发表于 2012-9-10 08:22
但是我电池电压是满的,为什么EC还会发出FSTCHG信号开启充电呢,还有就是我感觉6251的BOOT脚自举升压偏低 ...
大哥,我想问下,BATT_OVP这个信号1.65V正常吗? 正常应该高于1.5V就关闭充电了。。  详情 回复 发表于 2012-9-10 08:31
发表于 2012-9-10 08:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-10 13:52:00 | 只看该作者 �
坐等高手帮忙,明天去借个电池试下。但是我电池损耗0%,而且重新插拔适配器能把电量充满,充满后正常用,用软件也能测试到电池信息。。
发表于 2012-9-10 16:03:58 | 只看该作者 �
坐等高手解答,求救!
补充内容 (2012-11-25 11:01):
已解决,正是由于BATT_OVP为1.65V不正常,导致大电流充电,正常应为1.45V,更好三个分压的精密电阻就好了,真无法解释。。
