查看: 1638|回复: 6
品牌机问题
发表于 2008-7-21 16:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一杂牌机,开机跳出此窗口,同时伴随短暂的报警声,按"Y"可以跳过此窗口,进系统使用也正常,CMOS放电也不行,BIOS编程器坏了,应该与BIOS影响不大.
请高手分析?
发表于 2008-7-21 17:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主老大,你把CMOS中的一个防病毒功能的给开启起来了
解决的方法就是进到CMOS里面把它关闭掉
具体的项目我给你找下
发表于 2008-7-21 17:03:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议!
不管主板的事,硬盘有问题!!用软件可以隐蔽掉 的
发表于 2008-7-21 17:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
具体的名称为: Virus Warning, 即防病毒警告。其功能意义为,拦截开机引导形病毒对硬盘的引导区进行写(破坏)操作。
该功能通常在CMOS的 Advanced BIOS FEATURES项目下,不同的CMOS版本,其位置也不一定的。
解决的方法:将该项目的值由Enabled(开启)改为Disabled(关闭),按F10键保存退出即可。
如果安装Win98时,该功能开启的话,Win98不能正常安装。而安装Win xp时,也会有这样的提示,但能正常安装下去。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
十万个V什么 + 1
发表于 2008-7-21 17:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请楼上的给个BIOS的Advanced BIOS FEATURES设置详细图片,谢谢!
发表于 2008-7-21 18:16:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我以前又遇到这样的问题,同意上楼朋友的意见,在COMS中把防毒功能屏蔽掉,就OK
发表于 2008-7-21 18:17:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不用图片。通常在BIOS左侧第二项里,VIRUS开头的就是了,设置成DISABLE
