查看: 2831|回复: 9
IBM X60奇怪故障 打扰一下宝贵时间 看一下是什么原因出现的
发表于 2012-9-9 13:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 :开机不稳定;
详情  :  第一次插上20V电源可以正常开机。。然后拔下适配器,再插上,就会出现没有待机,就无法开机了。停2分钟再插上适配器,待机又出现了,又可以进系统。。但只要正常开机后,拔下适配器在插上就会没有待机了。。停一段时间又有待机。。。头痛。。经测试为20V主供电没有出来,无法给后面的电路供电,所以没有待机
   以下图 为20V产生的电路
分别测出了 正常和不正常时候的供电
1:在正常情况下:U12的G极为6.23V,会输出20V的供电了。。Q20的b极为3.66V,c极和e极都为0V。Q22的b极为0V,c极为3.66V,e极为0V。Q21的G极为3.19V,D极和S极都为0V
2:在故障情况下:U12的G极为17.22V,不会输出20V的电压了。Q20的b极为13.60V,c极为16.56V,e极为16.49V。Q22的b极为0V,c极为13.59V,e极为0V。Q21的G极为0V,D极为16.47V,S极为0V。
大家帮忙分析以下,从哪里入手
发表于 2012-9-9 13:50:44 | 只看该作者 �
求助啊、、、办不了了 。。导线连起来 也不管用。。。。{:soso_e115:}
05207-1-1222.pdf
1.32 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-9 13:51:33 | 只看该作者 �
别沉入大海    这故障 弄我一身汗
发表于 2012-9-9 15:37:02 | 只看该作者 �
Q21 G及 pwrshowdan
发表于 2012-9-9 16:23:31 | 只看该作者 �
U12  G级电压不正常啊、电阻有问题吗?
发表于 2012-9-10 12:48:39 | 只看该作者 �
对啊。。知道问题修不出来啊。。。。X60上点时序不明白
发表于 2012-9-10 12:52:04 | 只看该作者 �
-PWRSHUTDOWN 这个信号怎么修啊? 这个信号得到什么条件才会出来呢
发表于 2012-9-10 13:51:18 | 只看该作者 �
找上电时序,慢慢吧
没有上电时序呀,给个引导呗  详情 回复 发表于 2012-9-10 14:20
发表于 2012-9-10 14:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-10 14:26:29 | 只看该作者 �
谁有X60上电时序呀  麻烦给传个好不好
