查看: 3607|回复: 15
东芝L310的关于LID电路的一点疑惑,请师傅们帮忙看看?
发表于 2012-9-9 12:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台东芝L310的本子,开机过LOGO死机,不知怎么回事脑袋短路的想把MR1焊下来试试,结果小手一抖,把MR1不知道飞哪去了,本来还可以开机过LOGO的,现在开机直接电流上到0.8A再回到0.74A就走不动了。
想问一下,现在MR1不上的话,1脚和2脚量起来都有3.3V的电压
我想,看起来MR1应该是一个休眠开关,当屏盖上的磁铁靠近时开始工作,那么靠近时的LID591#应该是低电平吗?
MR1的工作原理是什么?
发表于 2012-9-9 12:20:17 | 只看该作者 �
正常使用时是3.3高电平才对,休锦了才会变低电位
发表于 2012-9-9 12:37:02 | 只看该作者 �
这个是EC控制,无法通过改电路屏蔽LID电路,除非你能修改EC固件
发表于 2012-9-9 12:38:26 | 只看该作者 �
觉得去掉MR1,也不会影响开机哦
发表于 2012-9-9 13:02:29 | 只看该作者 �
楼主所说的“开机过LOGO死机”是指显示后停在LOGO界面死机还是在LOGO界面消失后在即将进系统时死机?
发表于 2012-9-9 13:10:04 | 只看该作者 �
显示后死机,楼主为什么要去动MR1呢?检测LID591# 又有什么意义呢?
发表于 2012-9-9 13:11:09 | 只看该作者 �
“那么就应该是LID591#的电压为0才是让屏暗”,此话有根据吗?
发表于 2012-9-9 13:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 13:34:21 | 只看该作者 �
现在还能亮吗?BLOS里面可以屏蔽LIN灯,要么就是再找回那个MR1
发表于 2012-9-9 13:35:07 | 只看该作者 �
MR1的工作原理是什么?
发表于 2012-9-9 13:42:10 | 只看该作者 �
这个不装记得也可以亮机  啊
发表于 2012-9-9 16:08:13 | 只看该作者 �
不影响开机啊。那个霍尔元件 到处都能找到
发表于 2012-9-9 16:22:57 | 只看该作者 �
去掉它应该是不触发或者屏暗吧
发表于 2012-9-10 09:19:34 | 只看该作者 �
这个MR1被你不小心去掉了。现在怎么会点不亮了,我就有点奇怪了。你还是按照时序来查查电压吧,看是有什么电压没起来还是检测不要屏,最好再外接试下。 我修过三星的机器卡LOGO的,是搞显卡好了的。你参考下
发表于 2012-9-10 10:02:24 | 只看该作者 �
MR1是一个标准的霍尔元件,去掉的话只是合屏后没有动作,不会影响机器的其他功能。所以问题不是在这里
发表于 2012-9-10 10:14:56 | 只看该作者 �
不应该吧,管休眠的就算没有也能亮机啊
