查看: 1917|回复: 5
电容代换问题
发表于 2008-7-21 14:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师 大侠  请教一下 我的是精英915的主板 现在CPU周围得电容都鼓包了 大小是820  4伏的 市面是没有 问一下能用1000 6.3伏的代换吗 谢谢了  ???????
发表于 2008-7-21 14:29:38 | 只看该作者 �
可以的容量、电压、温度合适就行了。
发表于 2008-7-21 14:33:12 | 只看该作者 �
容量相等,耐压不小于原值。
发表于 2008-7-21 14:49:40 | 只看该作者 �
理论上是可以的,775板CPU座下这种容量的电容不好买到,淘宝上倒有这种固态的就是价全贵、。
发表于 2008-7-21 15:57:56 | 只看该作者 �
大一点没关系,把附近相同大小的电容都换成这种应该没有问题
发表于 2008-7-21 16:54:19 | 只看该作者 �
回复 #6 维修中... 的帖子
好 也只能试着换以下了 谢谢了
