查看: 3054|回复: 8
B460 进水
发表于 2012-9-8 23:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机 清洗 上电  待机电流为0.16   待机不正常  短路  找图纸
测L16  短路  测TPS5113  VIN  EN  正常  LDO 正常 拆下L16  后级不短  (在这之前想 快步维修---烧鸡,失败 电流0.3多还烧不出  结果一测L16  对地组织100多欧  以为正常  加电 依旧  )  换之
结论  :3V/5V  短路 烧鸡不是很有效  大家 怎么看?
发表于 2012-9-9 00:21:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 08:16:19 | 只看该作者 �
烧鸡适合大短的机器有的时候就芯片一点点短路,温度也不烫只能是测量周边和替换解决
发表于 2012-9-9 08:46:39 | 只看该作者 �
高手如云啊
发表于 2012-9-9 08:56:08 | 只看该作者 �
进水的机修起来比较麻烦,好多原件都氧化了。
发表于 2012-9-9 09:20:23 | 只看该作者 �
想请问下楼主,是换电感好的?
换之是换什么?
发表于 2012-9-9 09:23:28 | 只看该作者 �
小短,无断开在烧。有时有用,有进也烧不出来。 不知道为何。
发表于 2012-9-9 09:30:16 | 只看该作者 �
0欧你就烧不出来。。。。
如果是主板板层短路就烧不出来了  详情 回复 发表于 2012-9-9 18:06
发表于 2012-9-9 18:06:16 | 只看该作者 �
