查看: 3615|回复: 5
[笔记本]
小修LENOVO G460
发表于 2012-9-8 23:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:G460
版号:la-5751p
感谢联想给了我们这么多机会{:soso_e100:}。
维修过程:
该版仁宝代工,原件只是有大多部分的标示,一些小电阻,电容不好找,你懂得。
在修的过程,也走了一段弯路,发这个帖子,也是告诫自己吧——维修容不得半点马虎。
{:soso_e130:}开始维修:
同行送过来的说是短路,目测主板,几个电容和场管被动过。测量各电感,基本无短路
唯独充电电感对地3欧,明显不正常。
短路,一般主板都是19V短路,在充电这边短路的很少,不过查到问题了就继续修。
查BATT+去处(准确说是来处)
接下来就是查哪里短路了。
此处的PR141 和PR140有明显烧坏痕迹。(暂时未更换,继续追查短路)
因改板3v.5V产生芯片就在充电芯片的背后(说的是芯片的主板实际位置),
好了问题基本确定
VIN过PD2 后因pd12损坏导致充电电感对地不正常,因PD4损坏,烧了3V5V芯片
短路过流,烧了PR141,PR140.
经过一番查找,换件。试机。
电流直上,0.4 。???
还有短路的地方,测VS端对地200左右,不正常??{:soso_e103:}继续追查去处。
通电测试正常。{:soso_e182:}
补充一点:3V5V产生芯片RT8206B可以互换TPS51427
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
yangleimzx + 5 赞一个!
两颗虎牙 + 5 赞一个!
舟山华丽 + 10 神马都是浮云
发表于 2012-9-18 15:55:27 | 只看该作者 �
代换的确实不了解,又学习了一招。楼主宝贵经验
发表于 2012-9-9 09:44:04 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2012-9-9 08:25
修的很好,楼主技术不错
过奖了  这个不很很复杂 谢谢支持啊
发表于 2012-9-9 08:25:50 | 只看该作者 �
修的很好,楼主技术不错
过奖了 这个不很很复杂 谢谢支持啊  详情 回复 发表于 2012-9-9 09:44
发表于 2012-9-9 00:11:42 | 只看该作者 �
修的还可以,就是不够详细啊
发表于 2012-9-8 23:30:44 | 只看该作者 �
图纸
看过,路过的支持下啊 g460 LA-5751PR03_1029A.pdf (1.46 MB, 下载次数: 110)
