查看: 2690|回复: 10
明基S31这样的阻值短路吗?
发表于 2012-9-8 22:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S31,IO烧坏W87541,拆下(未装),而后测试各电感阻值,发现+1.05V对地30,3VPCU对地40.
测试PL27,阻值只有30,拆下PL27后前级PQ47   5,6,7阻值正常,测试后边发现为30.
拆下电感PL5发现仍是后边电阻值只有40.如果上边二个数值为短路,说明后级不正常,查图发现这二个后级元件相连太多,无从下手。本人对本本不通,还请大家指点一二。谢谢!
下边为图纸。
明基 S31.pdf (912.75 KB, 下载次数: 1)
发表于 2012-9-9 00:07:46 | 只看该作者 �
阻值明显不正常,小了点
发表于 2012-9-9 00:53:58 | 只看该作者 �
按分析 跟3Vpcu 直接连接的 可能有 ec 南桥 那些所谓连接的地方(过大电阻的) 可以用忽略不计来算。之计算 直接相连的地方,例如 ec 和南桥。
发表于 2012-9-9 08:02:43 | 只看该作者 �
3vPCU电压的对地阻值低了,烧鸡看看能不能找出来
发表于 2012-9-9 08:39:33 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-9-9 08:46:16 | 只看该作者 �
前提EC烧坏,已拆了啊,上边没有EC了!
发表于 2012-9-9 12:17:51 | 只看该作者 �
用烧机法烧3VPCU,发现南桥后边的D36温度太高,但南桥温度正常。
发表于 2012-9-9 12:45:25 | 只看该作者 �
3vPCU电压的对地阻值不正常。
发表于 2012-9-9 20:29:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 20:40:31 | 只看该作者 �
拆D36相连的电容
发表于 2012-9-9 23:22:33 | 只看该作者 �
+1.05V对地30是正常的,3VPCU对地40.就不正常了 要门芯片本身有短路的 要么就是后续 或者转换电路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
