查看: 9255|回复: 22
Y460上显卡驱动黑屏
发表于 2012-9-8 20:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有遇到一台Y460的机器,本是屏坏的,屏搞好了,进系统黑屏,重新做系统可以,但装显卡驱动就黑屏,有其他什么原因造成的吗,哪位朋友有遇到过这种问题啊,说说!
发表于 2012-9-11 14:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 20:43:12 | 只看该作者 �
是不是驱动不对呀。另外在找另一个系统做一下试试。
发表于 2012-9-8 21:09:00 | 只看该作者 �
驱动不对。。重新下个驱动,不行再换系统
发表于 2012-9-8 21:17:29 | 只看该作者 �
是不是双显卡呀  双显卡的打驱动的时候要屏蔽掉一个
发表于 2012-9-8 21:17:56 | 只看该作者 �
驱动问题可能性大点-----凭感觉
发表于 2012-9-8 21:18:51 | 只看该作者 �
驱动问题可能性大点
发表于 2012-9-8 21:26:20 | 只看该作者 �
双显卡的 这个驱动不好搞的
发表于 2012-9-8 21:33:14 | 只看该作者 �
我也与遇到过是打显卡驱动就蓝屏报错;不打驱动一切正常。换显卡。。。。
发表于 2012-9-8 21:40:03 | 只看该作者 �
只打个集成显卡驱动看看
发表于 2012-9-8 22:02:19 | 只看该作者 �
是双显卡的
发表于 2012-9-8 22:02:47 | 只看该作者 �
怎么屏闭啊
发表于 2012-9-9 22:57:25 | 只看该作者 �
用集成显卡试下吗
发表于 2012-9-10 09:02:07 | 只看该作者 �
联想的双显卡驱动真的很难打啊,~~~~{:soso_e127:}
发表于 2012-9-10 13:12:15 | 只看该作者 �
到官网下个很好装的
发表于 2012-9-10 13:55:44 | 只看该作者 �
双显卡的机子,先装集显再装独显驱动,顺序乱了不行
发表于 2012-9-11 14:13:21 | 只看该作者 �
这个好像是驱动的试  应该是不对   她是双显卡
发表于 2012-9-11 14:20:10 | 只看该作者 �
我也碰到过,后来只驱集成是我显卡,就可以了。别的方法等待高人。
发表于 2012-9-11 14:51:03 | 只看该作者 �
此机最初的故障现象是什么?你是如何确定屏坏的?
发表于 2012-9-11 14:52:15 | 只看该作者 �
装显卡驱动后外接正常吗?
