查看: 1840|回复: 1
TCL B41奇怪掉电!
发表于 2012-9-8 19:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台TCL B41集显本本,( 方正 r610n)同一款板来的!光板子测试可以正常开机,进入BIOS一会儿掉电,有时进到WIN滚动条掉电,有时开机显示LOGO一下又掉了!再次触发故障一样!!全新GBM/IO都换过故障一样!主板上无短路没有发热利害的地方,供电IC都加焊过!想刷个BIOS又找到!一时没有头绪!!那位朋友可以指点一下!!谢谢!
发表于 2012-9-8 21:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加焊下CPU供电芯片看看
