查看: 2752|回复: 4
主板中的开机电路
发表于 2008-7-21 13:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板中的开机电路主要有经过南桥芯片的开机电路,IO,逻辑门电路,开机复位芯片!
那么请问一块怎么区分它是属于哪种啊?
发表于 2008-7-21 14:07:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INTEL用IO触发,SIS和VIA多为南桥触发。技嘉,V星有自己的专用芯片。这个问题牵扯比较广,建议去新手区看看
发表于 2008-7-21 14:40:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我现在用的是一种菜方法,可能适合你
办法就是,有一个IO的多是南桥控制触发,有两个IO的与南桥近的大多是负责开机的IO,跑线的时候可以试试,利用IO开机的大多是INTER芯片组,但也不是全部,有的也是直接由南桥触发。SIS VIA大多都是一个IO,由南桥直接控制。
发表于 2008-7-21 18:14:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
.....还有两个IO的事啊!
可以跑电路想到想哭啊!
想从14针跑板面和板背都看不到线!
怎么跑的啊!
发表于 2008-7-22 00:09:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #4 莲藕 的帖子
用IO开机的板子ATX14脚是直通IO的
