查看: 3035|回复: 7
三星R467 你能不能不要这样!!!
发表于 2012-9-8 15:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        手上有一块三星R467的主板,现象是不认网卡。
        测电压—发现没有1.2V_LAN ,一个简单的问题,在我入手维修的时候发现不简单,首先图纸上没有1.2V(方便叙述简称为1.2V)的产生部分(这个是因为图纸的版本不一样,而且现在只有这一个版本没有其他的),对照网卡芯片的型号(88E8055)找了别的图纸参考,是由几个管子转换过来的,R467主板上有焊盘但是没装件,我对照着图纸装了几个件,最后电压出来只有0.7V,飞线拉个电压过来也不行,都会被拉低,感觉网卡短路换了几个都是这样,把滤波电容换掉还是不行,现在没办法了,求指导 !!!
头像被屏蔽
发表于 2012-9-8 15:48:57 | 只看该作者 �
有些网卡上的1.2v是网卡自己产生的哦,网卡输出交流在外面接一个电感,电容变为直流1.2v,查查网卡外围吧,
发表于 2012-9-8 15:54:31 | 只看该作者 �
学习 坐等楼主结果出来
发表于 2012-9-8 16:41:29 | 只看该作者 �
有些这样的局部问题最不好修
发表于 2012-9-8 19:16:09 | 只看该作者 �
这个电压的开启信号就是网卡发出来的  已经发出来了
发表于 2012-9-8 20:03:41 | 只看该作者 �
还有什么哦,。。不好搞就该USB网卡啊
发表于 2012-9-12 23:48:41 | 只看该作者 �
学习中//。。
发表于 2012-9-25 19:41:40 | 只看该作者 �
我的是一个红钗也没有搞好。
