查看: 2846|回复: 12
明基的FP756m6型号是:Q7C3
发表于 2012-9-8 14:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基的FP756m6型号是:Q7C3,屏线差错造成排线烧断,控制板也坏,更换好排线和控制板后先在如下图,请问是屏上的电路有问题了,还是不能修了,请高手赐教,谢谢!
发表于 2012-9-8 14:36:48 | 只看该作者 �
不用搞了
发表于 2012-9-8 14:39:25 | 只看该作者 �
你的排线指的是是不是连接屏的软排线  如果是的话你是怎么更换的
发表于 2012-9-8 15:07:05 | 只看该作者 �
是屏电路的问题。 可以修好的
发表于 2012-9-8 15:57:26 | 只看该作者 �
应该是屏有问题  看样子程序和屏供电是没问题的  估计没法修了  再刷刷程序试试看
发表于 2012-9-8 17:25:34 | 只看该作者 �
你说的排线是屏跟屏电路板相连的软排线吧?看样子还是别白费工夫了    咱没那设备
发表于 2012-9-8 17:32:40 | 只看该作者 �
看样子是屏部分的软排线坏了。。。。没得搞了吧
发表于 2012-9-8 17:40:18 | 只看该作者 �
你自己搞成这样这个显示器放弃吧
发表于 2012-9-8 17:48:08 | 只看该作者 �
用通用板来试一下吧,,
发表于 2012-9-8 18:14:46 | 只看该作者 �
别浪费时间了
发表于 2012-9-8 20:20:43 | 只看该作者 �
没得搞了
发表于 2012-9-8 21:24:52 | 只看该作者 �
此图像说明是屏与电路板连接的排线坏了,可以修。
发表于 2012-9-9 08:52:34 | 只看该作者 �
还真让12楼说对了,我买的有根小排线裁剪有点偏一边,我纠正一下,好了
