查看: 2439|回复: 11
让人郁闷的机器故障。
发表于 2012-9-8 13:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行送阿里一台机子。故障为进步了系统。用光碟,U盘无法引导。拆了机器。把EC,南桥。BIOS。网卡,键盘等能想到的都换了。都不能修好。因此板灌的是黑胶。换南桥时搞掉了南桥焊盘边边的几个点。不是很重要的点。千辛万苦飞线补好后。北桥在没确定坏的情况下。不敢动。
有谁见过这种故障不?机器型号不重要。就是这个故障太让人无语了。
发表于 2012-9-8 15:58:14 | 只看该作者 �
看了半天  楼主的问题是不过LOGO吗?
发表于 2012-9-8 16:02:40 | 只看该作者 �
曾经修过一台,不能进系统的机器,也把我给折麿死了,除了CPU没有换,其他都换过了,没撤,最后换板,才发现问题,一样装不了系统,马上想到CPU,最后换CPU,解决问题
发表于 2012-9-8 16:11:20 | 只看该作者 �
机器型号是重要的,进不了系统你该查的也查了,南桥周边比如sata时钟,ht总线ref
发表于 2012-9-8 17:02:19 | 只看该作者 �
不是。过了LOGO。也就是跑完后。就除了左上脚有一个横杆的光标外。什么都没有的黑屏。。认到U盘。就是引导进PE进步去。关机几个小时就可以正常进系统。
还有。机器是放也几个月没用。就出现这种故障的。
没进水的痕迹。
发表于 2012-9-8 17:02:53 | 只看该作者 �
哦。那机器的型号是HP。
发表于 2012-9-8 17:04:44 | 只看该作者 �
看来楼主是遇到变态机器啦,努力,期待你的解决
发表于 2012-9-8 17:05:52 | 只看该作者 �
关机几个小时后能正常开机。再关机就开不起来。只有再等几个小时后才能开。
这也要查南桥周边的东西吗?
发表于 2012-9-8 17:09:35 | 只看该作者 �
charliefan 发表于 2012-9-8 16:02
曾经修过一台,不能进系统的机器,也把我给折麿死了,除了CPU没有换,其他都换过了,没撤,最后换板,才发现问题,一 ...
哦。CPU。早就换了。我这里有备用的CPU。除非我这个CPU也是坏的。
发表于 2012-9-8 17:12:45 | 只看该作者 �
客户不同意换板。没办法。希望下次不要碰到这样的故障了。会被他玩死的。
发表于 2012-9-8 17:21:19 | 只看该作者 �
确实很bt   等楼主出结果
发表于 2012-9-8 17:24:42 | 只看该作者 �
买过一台哦
