查看: 3633|回复: 2
对WD黑盘的维修迷糊人的一点提示
发表于 2008-7-21 12:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对WD黑盘的维修迷糊人的一点提示
黑盘和白盘的维修区别并不大,大家不要把黑盘想象的怎么复杂
就是现在PCI对黑盘支持的不怎么好,差在做SF和没有Calibrator这个功能罢了,其他的操作差不多
还有PCI对编辑黑盘LBA这项有点缺陷,修改完不能内格,需要二次修改ID模块
其实大家修WD黑盘可以参考RCT的维修方法,能学到很多东西的,到网上下载个RCT-WD版,看看修改了什么,
能学到很多6E-HDD的维修思路
比如RCT-WD配ROM的标准,RCT-WD生成的ROM为什么要破坏数据,怎么 才能不破坏数据生成ROM
怎么改ID模块,
关段的 方法
ROM的效验和手动修改
ROM都有什么文件,怎么提取,(这个就是RCT-WD所谓的SF,其实ROM里面有3个文件那,RCT-WD这个软件只提取出一个,估计以后升级就能把那两个也 提取出来)
上面只是给大家一个学习修黑盘的思路,有喜欢研究黑盘的可以加我QQ:6518583
参与人数 2下载分 +15 威望 +5 收起 理由
落叶流声 + 5 + 5 精品文章
孤帆远影 + 10 好思路
发表于 2008-7-21 12:12:48 | 只看该作者 �
还有,大家对WD有需要我 帮助的尽管之声,
发表于 2008-7-26 14:31:44 | 只看该作者 �
我对初级修盘的想法是修一下坏道屏掉0道转换什么得就行了
