查看: 10084|回复: 25
修改360安全卫士开机时间,烦死了
发表于 2012-9-8 11:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到的客户都是开机时间超过1分钟,用的是360安全卫士.有人会使用软件修改启动时间吗?因为本来是I5的机器也不知道加载什么不管你怎么解释客户都相信软件。不就一个开机时间嘛 谁懂得把开机时间调47秒 或者在35秒左右 这样就好了、免得很多纠纷.
发表于 2012-9-8 14:02:04 | 只看该作者 �
360是小日本人的  大家都别用    是用是汉奸
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-8 11:48:49 | 只看该作者 �
这个应该去问一下360公司比较合适,遇到不讲道理的你也没办法,受着吧
发表于 2012-9-8 11:55:30 | 只看该作者 �
你干脆给他重装系统,再好的机子装一堆乱七八糟的软件也快不起来。另外你还可以推荐他用固态硬盘,趁机卖他一块。
先把启动项的东东除了输入法和显卡的其它全删了,能关的服务全关。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-25 20:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-9 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-8 18:15
发表于 2012-9-8 11:59:07 | 只看该作者 �
这个不能修改的啊,你把系统一些用不到的服务关掉,能快一点
发表于 2012-9-8 12:00:01 | 只看该作者 �
你优化一下然后把启动项改改      看行不行
发表于 2012-9-8 12:00:34 | 只看该作者 �
还有IDE通道什么的     任务管理器那儿
发表于 2012-9-8 12:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 12:15:38 | 只看该作者 �
我根本就用360,即使从良了我也不喜欢它
发表于 2012-9-8 13:00:03 | 只看该作者 �
我一般最多给客户装个360杀毒。。360卫士那玩意不好搞。装都懒的装 客户用久了就是什么开机好多秒好多秒的。。
发表于 2012-9-8 14:29:17 | 只看该作者 �
我都是跟客户解释,开机时间只是给人看的,只是一个参考,同台电脑重启一下开机时间就会差很多,没多大意思,只要打开程序上网不慢就行,就算给你开机1秒秒杀全世界电脑又怎样呢/?很多客户都听得进去的
发表于 2012-9-8 14:49:53 | 只看该作者 �
淘汰360、推荐金山    插件补丁少    值得信赖
发表于 2012-9-8 15:15:41 | 只看该作者 �
如果可以修改起开机时间一定能多卖几台电脑,真的 因为菜鸟他们整天都在比开机速度 我郁闷了
发表于 2012-9-8 15:30:10 | 只看该作者 �
  360是日本 啊
发表于 2012-9-8 16:40:12 | 只看该作者 �
你设置它关闭开机时间就得了,免得看了心里不痛快,眼不见为净
发表于 2012-9-8 16:53:30 | 只看该作者 �
用卡巴斯基吧,360无爱
发表于 2012-9-8 22:09:17 | 只看该作者 �
叫那个I5的机主换固态硬盘,WIN7系统开机12秒。
发表于 2012-9-9 09:01:58 | 只看该作者 �
最烦的就是360的这个破软件,有些客户迷信这个。弄完了还得结合解释半天。
发表于 2012-12-14 13:48:36 | 只看该作者 �
班长!你干嘛不在运行里输入msconfig,这里可以调试开机加载启动项
发表于 2012-12-16 18:04:40 | 只看该作者 �
班长会犯这种错误吗? 您是谁
