查看: 7349|回复: 14
联想Y450开机灰屏外接有显示求助
发表于 2012-9-8 09:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450开机灰屏外接有显示有开机声音 外接都正常 显卡换过了 求助
发表于 2012-9-8 10:03:46 | 只看该作者 �
应该是背光问题吧?!楼主你查那去干嘛
发表于 2012-9-8 10:04:57 | 只看该作者 �
机器有背光不要怀疑屏了大哥 我都换过了
发表于 2012-9-8 10:12:36 | 只看该作者 �
楼主动显卡干吗啊 。Y450的主板更不皮实的。。灰屏检测看下开机是屏上有字没。。还有Y460的屏线和高压板坏也会引起。我都遇到过。。。
发表于 2012-9-8 10:16:55 | 只看该作者 �
显卡有没有做好?
发表于 2012-9-8 10:32:07 | 只看该作者 �
别先动显卡啊,先看屏和屏线,刷个BIOS试试
发表于 2012-9-8 10:43:38 | 只看该作者 �
打LVDS的阻值
发表于 2012-9-8 10:46:41 | 只看该作者 �
上次碰到一个,屏线接口松了
发表于 2012-9-8 11:22:32 | 只看该作者 �
再做一遍显卡试试
发表于 2012-9-8 17:11:44 | 只看该作者 �
先看屏和屏线
发表于 2012-9-8 18:32:34 | 只看该作者 �
第一屏线第二显卡周边小电感都要测量pll,lvds时钟你都没查吧
发表于 2012-9-8 19:15:37 | 只看该作者 �
屏线接口哪里的针是不是歪了
发表于 2012-9-10 12:18:42 | 只看该作者 �
大哥,灰屏为什么不动显卡?灰屏是显卡发出到屏的信号不对或者没接受到。都说了是灰屏,屏上怎么会有字呢,只要是灰屏,都不用去检测高压的
发表于 2012-10-10 09:37:38 | 只看该作者 �
这个机器太难搞了我的外接花,内接灰,显卡显存全换都不行
发表于 2012-10-10 09:38:00 | 只看该作者 �
蛋疼的机器
