查看: 7058|回复: 43
21.5 LED 雷击高压板
发表于 2012-9-8 00:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击的LED显示器   刚开始 保险烧了 电源管烧了 换上了还不行  后来发现光耦下面也爆 了  再换上还是不行
测量大电容 有300V     不知道那里还有问题    高手提点下
发表于 2012-9-8 09:40:47 | 只看该作者 �
这是高压板 LED有升压板,这是电源板,有电阻烧了吧
发表于 2012-9-8 09:55:46 | 只看该作者 �
测整流桥的四脚有没有短
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大电容已经有300V 还测桥堆干什么?  发表于 2012-9-8 15:16
发表于 2012-9-8 10:06:20 | 只看该作者 �
测试的相关内容太少,,,
发表于 2012-9-8 10:24:50 | 只看该作者 �
板子背面的电源管理IC可能也炸坏了,你这测量数据太少了,整流桥应该是没问题,有问题的话,大电容不会有300V,问题是出在后级了。光耦和电源管理IC所连接的一些电阻 二极管测一下可能连带损坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-8 12:57
发表于 2012-9-8 10:39:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 10:40:16 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2012-9-8 10:24
板子背面的电源管理IC可能也炸坏了,你这测量数据太少了,整流桥应该是没问题,有问题的话,大电容不会有30 ...
后面只有几个贴片电阻
发表于 2012-9-8 11:08:44 | 只看该作者 �
红黑红金 的电阻 不是2K吗  但只测得有100
那肯定不对,应该不是电阻的问题,确认的话就焊下电阻来量,然后量电阻所在位置的焊盘,应该是旁边的那个三极管的,你量下,  详情 回复 发表于 2012-9-8 11:47
发表于 2012-9-8 11:25:38 | 只看该作者 �
你的那个IC电源模块是什么型号的,换个那个块子试下!
发表于 2012-9-8 11:28:42 | 只看该作者 �
STR W6262  新买回来的
发表于 2012-9-8 11:35:47 | 只看该作者 �
电阻在线量的话有些是量不到的    大电容后面第二个电阻坏了吗  光耦爆了有没有换过431   次级有没的短路   5楼没看到是厚膜吗   这种板子弱爆了    楼主是90后吧
发表于 2012-9-8 11:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 11:55:52 | 只看该作者 �
光耦要是烧了,那么和光耦联的431肯定也是坏的。
发表于 2012-9-8 12:02:17 | 只看该作者 �
花开堪折 发表于 2012-9-8 11:35
电阻在线量的话有些是量不到的    大电容后面第二个电阻坏了吗  光耦爆了有没有换过431   次级有没的短路   ...
大电容后面第二个电阻没坏  LM431 没换  AS431 能代换不       次级没短路     80尾的   谢谢大哥继续赐教
发表于 2012-9-8 12:21:45 | 只看该作者 �
300v都出来了,前级完全过了,看看5V或12V出来没,后级的问题,再找个图纸看一下
发表于 2012-9-8 13:44:40 | 只看该作者 �
那个限流电阻应该也坏了的
发表于 2012-9-8 14:05:01 | 只看该作者 �
5V 12V都没有 只有0.几V    没找到图纸
发表于 2012-9-8 14:30:51 | 只看该作者 �
为什么没人说变压器坏了呢   我就弄过   开关管坏了把变压器弄坏了  换下
发表于 2012-9-8 16:49:01 | 只看该作者 �
后级没输出?  看看电源芯片的工作条件满足没有!
发表于 2012-9-8 18:25:34 | 只看该作者 �
那个通用高压板,改高压OK
