查看: 3303|回复: 8
F81SE 电流0.6左右两灯亮
发表于 2012-9-7 23:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
F81SE SIS北桥独显。。。。
显卡。北桥。南桥EC。BIOS都搞过。SD卡网卡拆了还是一样。。实测BIOS触发后如图波形
因为初用波。。发两张8102E的EC晶振的两边波形。请大家看下正常不。。一边有波。一边没波。。另什么情况下算正常。。我量过南桥的和EC的。不是标称的频率照样也能触发。和点亮很奇怪。。而且有些晶振比如25的两边都一样。。
如图
另测SMB_DAT和SMB_CLK有3.3V但无波形。。请问接下该查什么信号
补充内容 (2012-9-8 16:35):
上午修板CJD124兄弟说有供电没出来。。我量了一下ALL_SYSTEN_PWRGD 3.3V  不知道这个信号是不是说明供电已准备好!
补充内容 (2012-9-8 22:51):
额滴神。。下午也还在修。。现在的进展是。PCI_RST。PLT_RST都有3.3V。。CPU_RST是0V。另外好像CPU时钟没测出来波形.另如果CPU时钟没有该修哪些地方。SB.NB。两个时钟芯片全部换掉的。。另显卡拆下测还是没有CPU_RST
发表于 2012-9-8 09:21:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我家也有个波波,但是到现在还没有看懂怎么看,最好有哪位高手解答下。这个波波没有师傅讲下还真难理解
发表于 2012-9-8 09:35:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也观察过大多ec晶振一脚无波形,是正常的。而桥一脚无波却不一定
发表于 2012-9-8 09:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑CPU,感觉有供电没出来。
发表于 2012-9-8 14:57:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你探针没调好吧   看你的波形不是很好  探针上有个可调电容
发表于 2012-9-8 16:36:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不插CPU BIOS波形一样。。。手调全自动。。波形显示就点差别外。。但幅度都一样的
探针上有个旋钮 小一字起子插进去 然后把探针接在测试点的方波上 校准波形  详情 回复 发表于 2012-9-8 18:14
发表于 2012-9-8 18:14:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2012-9-9 10:01:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU时钟用一般100M的波波不是很好抓哈,我没抓到过,但是一般电压在0.4左右基本正常,但是不是绝对。CPURST无,建议仔细检查北桥有没有收到有效的PLTRST,北桥相关模块的电压
发表于 2012-9-9 10:20:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般有波形产生就是正常的
