设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
华硕 P4P800~~C7 不过~~
返回列表
查看:
2337
回复:
13
华硕 P4P800~~C7 不过~~
会员10803
会员10803
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-21 11:09:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
刚开始过来是 AGP 那里无 1.5V 供电。
换了 一对管 有 1.5V 了。
但 测试卡跑码 不过 D1 D3 D5 D6 C7 就不动了。
按道理 之后 就跑个 2A 就来米了
但是不知道这个为什么 在 C7 就不动了。
内存 槽 烧坏 了 。 。 我已经把 烧坏的 地方 用东西 刮开了
CPU 供电附近 烧了 1个电容 也换过了
BIOS 也刷过了
I/O 是 83627THF-A
正在准备换 。 。 请教 各位 达人。 。 还有 什么其他的可能不 。。
华硕
cpu
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
红米A1601笔记本开机掉电求助
RMA2202-AI BIOS
将星X15 AT 23H2 版号6-71-NP5S0-D02 触发2.5A不开机
七彩虹隐星 P16 I5X3 原厂BIOS
机械革命板号GH5KN41原本ec短路 换了一个开机无显
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员35194
会员35194
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-21 11:20:52
只看该作者
来自: 广西玉林 来自
广西玉林
烧内存槽了?有没有换过内存供电管什么的?我碰到多数烧内存的。。。一般供电管也烧掉了的。。LZ你仔细测下内存的电压和到NB的阻值
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10803
会员10803
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-21 11:23:33
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
槽 烧了
但管没烧 阻值 正常 供电电压正常
所以 就郁闷啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-21 11:43:13
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
实在不行的时候
需要更换一下内存供电管,虽然电压正常.
但是因为内存槽烧过,怕内存供电管内阻增大
烧坏的那根槽子最好先拆下来再说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-21 11:56:06
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
参考下:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-52118-1-1.html
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12931
会员12931
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-22 13:24:44
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
将维修进行到底
换内存供电管试下在不行的话换槽子.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10803
会员10803
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-31 13:46:55
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
是的 继续这个话题 。
槽摘掉了。 管换了 1.25V 电压 也有 。
87627THF 也换过了。 。
BIOS 也刷过了 。。
还不行 请教 。。。请教 ~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55006
会员55006
当前离线
积分
317
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-7-31 13:49:47
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
换内存供电管
注意排阻。
换io
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10803
会员10803
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-31 14:13:07
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
内存供电管 换了 。 。 。
排阻 也没坏啊。
I/O 换过了啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30624
会员30624
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-31 14:28:30
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
北桥应该是虚焊了,烤一下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2021
会员2021
当前离线
积分
1443
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-7-31 17:04:51
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
看看键盘的5V有没有,这个板子和华擎的板子,如果没有这个电压就会跑C7
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22522
会员22522
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-7-31 17:14:19
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
有可能,NB挂了,加焊试试,不行换NB了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78399
会员78399
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-10-9 10:52:20
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我走了好多弯路.最后才刷BIOS好了.............
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121657
会员121657
当前离线
积分
511
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-10-9 11:34:21
只看该作者
来自: 山西忻州 来自
山西忻州
我遇过的一个主板是用户插入反内存烧了槽,烧了条子,检查发现,内存供电管到内存槽之间的一个二极管烧毁了,换后电压上来了,但是机器点不亮,后把原机的P42.4的CPU换成CY2.0竟然能开机进系统一切正常,后刷过BIOS也不行,至今没解决.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
