查看: 6368|回复: 20
方正笔记本换屏HT140WXB-501 换HT140WXB-100 没有成功
发表于 2012-9-7 22:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
接到一台方正R411SG是屏碎了,能开机进系统,原屏型号为HT140WXB-100 拿来一片HT140WXB-510 换上不亮,该屏是用LED作背光的,背光驱动都在屏电路
PM6600 501屏用的驱动芯片
CZ=BX  213 查不到资料,屏排线有一个LED_EN  脚和 PWM脚连到该芯片
现在问题是用501的屏它能显示但是背光不亮,应当不是要刷屏啊,求高手指点,用501的屏能换100 的屏吗?
发表于 2012-9-8 08:32:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改屏也是我的弱项呀。。。。等高手吧。。。。
发表于 2012-9-8 09:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
希望有高手出来解答下,我也很想知道。
发表于 2012-9-8 09:23:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你的意思是原屏背光能亮只是碎啦能正常进系统,换上新屏背光不亮。是吧,这种背光不用改的,如果你没有刷屏工具,直接把码片对换下, 不就知道啦,或换另外型号的屏试下啊。
发表于 2012-9-8 09:43:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把码片换一下
发表于 2012-9-8 09:55:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
码片换换!
发表于 2012-9-8 12:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是别搞了  拿到卖屏那里 一切搞定。
发表于 2012-9-8 12:36:11 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
换过8脚码片
IC1为8脚码片,脚位:VEDIO\SCL_E\SDA_E 通过屏排线又连到了主板上  从旧板上拆下来换上到501新屏上故障依旧还是暗屏!
通过以上测试我实验下旧屏:把屏单独拆下来给背光驱动通上电源(12-18v)插上外置时18V用电板是12V) 给LED_EN 加上高电平,PWM加上高电平,可以单独点亮背光!
我估计应该与码片没有关系,因为它只是暗屏的现象,要不就新屏的背光驱动坏了??
发表于 2012-9-8 13:14:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2012-9-8 13:21:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先量一下LED灯的电压有没有出来
发表于 2012-9-8 13:39:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发屏上屏线接口照片  我教你
发表于 2012-9-8 13:39:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个品牌的吧,就像华硕好多机子用不了京东方的屏
對, 華碩用京東方就會暗屏, 就算換了碼片也是, 樓主可考慮換原型號,  发表于 2012-9-10 09:12
发表于 2012-9-8 14:09:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
单独改信号理论上应该能点亮的
发表于 2012-9-8 14:25:17 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
各位看官、各位高手,本人有个想法:把旧屏上的驱动板切下来,装到这新屏上不知可行不??
我一般都是在卖屏那里去配 不好就不要。 别乱搞了 你这样只有退货呀?  发表于 2012-9-8 16:32
发表于 2012-9-9 08:43:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过  学习学习
发表于 2012-9-9 10:03:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到屏的背光控制的信号,就知道是不是主板问题还屏的问题了
发表于 2012-9-9 10:17:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是码片,刷一下就OK
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-9-9 10:19:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题我碰到过,首先,楼主换屏的时候卸电池了吗?第二,与码片无关,电压过去LED升压直接工作,你的屏绝对是LED坏,量下输出电压就知道是灯的问题还是电路,动手能力强的话把原来逻辑板的LED电路板或者灯移植,前些时候才搞过一张
发表于 2012-9-9 11:15:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关注中!!新手学习下!
发表于 2012-9-9 14:04:24 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
非常感谢大家的支持,本本修好了,故障竟然是电平不匹配,原机的背光LED_EN使能电压就1点几伏把它抬高点就好了,不知道是这屏有问题还是咋的
