查看: 4470|回复: 19
高压板 L1017 817L 用什么代换
发表于 2012-9-7 22:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个可以用 0743  817B  来代换不     还是所有的 817 都能代换
发表于 2012-9-7 22:33:34 | 只看该作者 �
所有的 817 都能代换
发表于 2012-9-7 22:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-7 22:41:49 | 只看该作者 �
这个是什么管呀?
光耦元件  详情 回复 发表于 2012-9-8 08:45
发表于 2012-9-7 22:42:28 | 只看该作者 �
对准点来接,不要接反了。
发表于 2012-9-7 22:43:03 | 只看该作者 �
那个不是光耦吗?怎么会在高压板上??
不在高压板上在哪里啊  发表于 2012-9-9 12:52
发表于 2012-9-7 22:45:14 | 只看该作者 �
aoe2 发表于 2012-9-7 22:43
那个不是光耦吗?怎么会在高压板上??
原装机的一体板
发表于 2012-9-8 00:07:00 | 只看该作者 �
这是光耦,要求不是很严格,找个装上就行。
发表于 2012-9-8 00:11:27 | 只看该作者 �
随便啦,普通的4脚光耦都可以代换
发表于 2012-9-8 00:17:53 | 只看该作者 �
只要是四个脚的光耦基本都要行,电源里大把,很好用,注意不要接反了
发表于 2012-9-8 01:24:01 | 只看该作者 �
ATX电源里很多817光耦的
发表于 2012-9-8 07:17:48 | 只看该作者 �
听楼主这么说电源一体板,不应该是高压板上面的,准确的来说是电源板上的
发表于 2012-9-8 07:53:13 | 只看该作者 �
一般  光藕都可以
发表于 2012-9-8 08:45:38 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2012-9-7 22:41
这个是什么管呀?
光耦元件
发表于 2012-9-8 08:59:50 | 只看该作者 �
光偶不要接反了!
发表于 2012-9-8 09:16:39 | 只看该作者 �
光耦 换上就行
发表于 2012-9-8 09:22:47 | 只看该作者 �
一般可以用光耦接反了要炸机器的哦,楼主小心点了。
发表于 2012-9-8 09:27:51 | 只看该作者 �
这个很少坏的。
发表于 2012-9-8 11:48:50 | 只看该作者 �
一般的废台式电源的光耦都可以代替
发表于 2012-9-8 22:06:33 | 只看该作者 �
光藕是干啥的啊。和水里的藕一样吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯 差不多 都叫藕 一口咬下去 嘎吱嘎吱的响啊  发表于 2012-9-8 22:22
