查看: 16694|回复: 36
联想Z360开机停在LOGO界面、一直在LOGO界面!高手进!
发表于 2012-9-7 18:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近,朋友的一台联想笔记本型号为Z360,由于系统(WIN7)使用过久,导致运行程序缓慢,后帮安装系统,在连接电源适配器的情况下系统安装完后安装软件WPS突然断电,怎么开都无法开启。后经电脑城笔记本维修站维修说主板已坏,需更换主板。在更换主板后一切运行正常,但、没过几天出现一种现象开机停在LOGO界面一直不动。经过多次尝试,得出一个能开启的方法,当开启笔记本后一直停在联想LOGO界面保持1分到2分钟不关机(不管是接电源适配器还是装电池)然后在强行关机,在开就能跳过LOGO进入系统!一切恢复正常! 可是,电脑只要断电不开机半天或一天就又不能正常开启,还是一直停在联想LOGO界面,操作以上方法又能解决此问题.....  由于本人是搞电脑这块的,于是就自行拆机,把所有硬件拆除 只插内存通电主板开机测试问题依旧,所以,能排除其他硬件故障!后感觉COMS电池问题,经过反复测试更换电池,得出结论,只要换了CMOS电池马上能正常运行,一天不开机到第二天也能正常开启,不过时间过个3到4天故障依旧!求高手解答,跪求。。。。。。
发表于 2012-9-7 18:46:02 | 只看该作者 �
主板换的是  2手的还是 全新的  一般还是板子问题
发表于 2012-9-7 18:54:51 | 只看该作者 �
南桥重做下看
发表于 2012-9-7 18:59:33 | 只看该作者 �
换一个南桥   或者刷一个BIOS
会员603011 该用户已被删除
5#
发表于 2012-9-7 19:37:24 | 只看该作者 �
照你这么说南桥的可能性很大,COMS电路问题 换个南桥看看
发表于 2012-9-7 20:08:25 | 只看该作者 �
给你个简单的处理方法 要么不放CMOS电池 要么给电池加个开关 大件别动了 你是新手
发表于 2012-9-8 12:43:49 | 只看该作者 �
我也刚修到台一样毛病的  我刷了U8那个4M的BIOS还是不行,一点头绪没有,期待高手
发表于 2012-9-9 13:31:52 | 只看该作者 �
BIOS或是南桥有问题
BIOS先刷南桥后做
发表于 2012-9-9 19:49:48 | 只看该作者 �
我感觉有个电容出现问题了。
发表于 2012-9-11 21:17:56 | 只看该作者 �
CMOS放电,重做一个系统看看
发表于 2012-9-19 18:27:06 | 只看该作者 �
硬盘全部格式化了吗?
发表于 2012-9-22 21:05:20 | 只看该作者 �
如果有CMOS和电池电路就比较好判断
依楼主的说法
依经验来研判
CMOS和电池电路接VCC的电容的问题最大
原因是电容老化后
充电会变慢
阻抗会变小
自然消耗功率会变大
刚开机时因阻抗会变小
电压会被拉下
CMOS无法启动
过1.2分钟后电容充电
电压上升再启动就开机就OK
而电池会因为电容而过度消耗
如果RTC供电出问题了是不会加电的,这个电压出来了,南桥的32.768才会起振  详情 回复 发表于 2012-10-2 22:21
发表于 2012-10-2 21:48:55 | 只看该作者 �
这个问题相当奇怪!
两块主板都有问题的可能性很小。建议楼主换一块测试硬盘(包括转接线也要换)使用一个星期试试看!
发表于 2012-10-2 22:11:00 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题换个试下
发表于 2012-10-2 22:21:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-2 22:25:51 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-10-2 22:41:08 | 只看该作者 �
你都说已经换板子了  如果板子没有过保的话 可以保修呀
发表于 2012-10-3 10:11:40 | 只看该作者 �
就表示到南桥是没问题的
BIOS也没问题
而是和电池相连的元件如电容或电阻
使得电池的电压下降导致不能开饥
还没开饥可先量测一下电池的电压
如果电压正常
才可怀疑是其他的问题
否则极易误杀忠良
那不叫维修
那叫猜谜
发表于 2013-2-16 09:55:32 | 只看该作者 �
如有保修抓紧和上家换版吧··Z360不好修··
发表于 2013-9-25 18:55:32 | 只看该作者 �
感觉是电池问题
