查看: 4007|回复: 13
三星710N,最近经常出现“非最佳模式”
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-21 11:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我05年底买的三星710N,最近经常出现“非最佳模式”的,如何修理?刷MCU ,还是直接换驱动板?换板后,还会出现这样的情况不?谢谢
发表于 2008-7-21 11:06:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先看看按键有没有漏电的情况   我按键全换新的      不行的话在考虑MCU的问题
发表于 2008-7-21 11:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
     按键漏电如何检查,假如漏电,直接更换按键??漏电好象不太可能。。。。。。按钮都正常
发表于 2008-7-21 11:23:52 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
三星~保固3年
你05年買的~還在保內吧!~
看你的狀況因該是通病~~送回原廠~換板吧
会员14797 该用户已被删除
5#
发表于 2008-7-21 12:54:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
就是MCU的事  先试一下把MCU焊下来     在重新焊
我修过一个一样好了试下吧
不得就得刷MCU   或换板
发表于 2008-7-21 13:59:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是MCU的问题要重新刷程序的
发表于 2008-7-21 14:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
原帖由 小段 于 2008-7-21 13:59 发表
是MCU的问题要重新刷程序的
   谢谢,淘宝上买MCU中,换好了,再顶贴
发表于 2008-7-24 08:45:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
新买的MCU   还要自己刷程序吗?我买回来,自己焊少结果  没反映。。。。。。换回原来自己的,变成左上角一个提示插入VGA线的 小方框了 。。。。。。。。。。。求助
发表于 2008-7-24 11:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
此类故障是三星的在2005年到2006年批次问题,该问题三星维修站保修三年,只是针对此问题.如果你自己要维修,只需要更换MCU即可.
发表于 2008-7-24 12:35:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有时直接加焊就好了。
发表于 2008-7-24 12:43:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
简单 重新补焊MCU就行了 如果不行只有换掉MCU
发表于 2008-7-24 22:02:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个MCU就好了 一般出现这种情况都是VGA线接主机漏电引起的
发表于 2008-7-29 10:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢,大家!!!换了个MCU 好了。。。。。。。。。。。不过在淘宝上买回来一个,结果是没用的,被忽悠了!!!    后来朋友帮我找了个,焊上就好了!!!
发表于 2008-7-29 12:13:19 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
有时买回来的用不了,可能是后缀不同.
