查看: 11018|回复: 49
关于I3系列新芯片组的探讨
发表于 2012-9-7 18:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些天接修了,3台进水的机器有华硕A40,联想B460,DELL N4030。发现都是新的芯片组,CPU有I3,I5的,主板的其他的几乎都一样:
1. 集成的南北桥,型号:BD82HM57。 (之前没见过无从下手)
2. 新的I0, 牌子:nuvoton  型号:NPCE781BA0DX。  (没见过,样子长的和ITE xxx差不多,不知道能不能通用)
3. 新的供电芯片  上边的字迹:CK=CC (待机芯片)   CP=CB(内存供电) 。。。。。。(查电路图和听说好像是RT系列的芯片,不知道RT是何方神圣)
4. 都是ATI的独立显卡(这个还熟悉些,不过也是新型号)
对这种新机器,很郁闷无从下手,华硕的那个交换了主板,联想的那个买了哥主板(没法交换),那个DELL的还在搞,搞了一天了,没收获,下载了4个电路图,每一个对的。。。。。。
开个小灶,能不能给找一下这个DELL的电路图 啊(转用的图片)——dell  N4030 intel单桥ATi独显图纸 ,是ATI的独显,独显型号:ATi 216-0728020       主板编号:U8001     intel 单桥:BD82HM57  主板编号:U2001,主板板号:DJ1        DJ1 CP DIScrete
                      09259-1
                      48.4EK01.011
,现在的故障是待机正常0.01,开机跑一秒到0.07左右就掉到待机了,(没查BIOS电池)稍后自动跑,量电感的阻止正常,只有显卡的电感是9偶,不知道正常否。请各位大侠,对这些新芯片指点一二,比如工作条件什么的。相信很多童鞋都有这些疑问,谢谢了
发表于 2012-9-7 18:15:17 | 只看该作者 �
另外说一句,我很气愤,接修的那三台有两台都是2修,拆来了一看主板,大恼,想干他妹的冲动,1修的那厮在主板上是个超过8个脚的东东就加焊了一遍,显卡,北桥,都搞了,连CPU坐都有糊的痕迹,还他妈焊连了,高开焊连的引脚,待机出来了,擦的,干他妹的!!!!!!!我估计他也没地方下手,乱搞。。。。。。
开机到0.07 你上CPU没有 没有的话把CPU上上去看看把  详情 回复 发表于 2012-9-8 21:54
发表于 2012-9-7 19:58:15 | 只看该作者 �
i3   i5 的机子大家都不熟   修过几台短路的还算好修  其他的只有换板子啦  无从下手呀   高手们指点指点呀
同感啊,求高手  发表于 2012-9-7 22:20
发表于 2012-9-7 20:10:45 | 只看该作者 �
B460大短 CPU 供电大短  引起CPU坏  没价值修啊
请说的详细一些,B460难道有什么通病吗?  发表于 2012-9-7 22:21
发表于 2012-9-7 20:32:31 | 只看该作者 �
现在的新机子都是怎么了,很难修
呜呜,真是啊,偶几乎都是换板  发表于 2012-9-7 22:22
发表于 2012-9-7 20:32:55 | 只看该作者 �
我看都看不懂,这样的东东真的有点难修,看来要不停的去充电啊。
充电,没这方面的资料不多啊  发表于 2012-9-7 22:23
发表于 2012-9-7 20:35:15 | 只看该作者 �
A40不是I3吧。是PM45的吧
少打字了,是华硕A40J,版主大人啊,你能指点一下吗?  发表于 2012-9-7 22:24
发表于 2012-9-7 22:19:45 | 只看该作者 �
H57已经过时,已经出了H61,H77,Intel最新的8系列也出来。另外,已经没有AIT logo显卡。都改成AMD logo的了。其实都是换汤不换药了,都差不多,
发表于 2012-9-7 22:25:40 | 只看该作者 �
求大虾啊,版主给点指点把,偶还有一个机器想修好呢,
发表于 2012-9-7 22:58:18 | 只看该作者 �
去玩是不啊修
发表于 2012-9-8 08:11:35 | 只看该作者 �
做我们这行。。。每天都要不断的学习才行呀。。。。新东西出的太快了。。。。好歹也算是个IT人士呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,充电啊  发表于 2012-9-9 19:57
发表于 2012-9-8 08:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 09:06:23 | 只看该作者 �
现在I3 I5机器坏的越来越多了.只有不停的充电了 慢慢积累了. 我也遇到几个机器.故障还算好修.其本是无待机.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,电脑更新太快了  发表于 2012-9-9 19:58
发表于 2012-9-8 10:14:19 | 只看该作者 �
楼主接到的机器,确实很新,我们现在还只修到HM55,Q
发表于 2012-9-8 11:32:44 | 只看该作者 �
机器太新并不是什么好事啊
发表于 2012-9-8 11:40:09 | 只看该作者 �
边做边学习,不学习不行啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,不过这方面的资料好像不多啊,分享点撒  发表于 2012-9-9 20:15
发表于 2012-9-8 11:51:45 | 只看该作者 �
我修过不出显卡电压的,I系列还是有点难,搞了好多台,终于搞懂了
。。。。。。你懂了啊?能说的具体点吗?给小弟指点一下  发表于 2012-9-9 20:16
发表于 2012-9-8 11:55:07 | 只看该作者 �
就把客户的机当小白鼠就行了
客户都猴急这要机器,小白鼠还没暖热要不就换了,要不就走了  发表于 2012-9-9 20:16
发表于 2012-9-8 11:56:15 | 只看该作者 �
机子修了不好修啊。
确实。。。。。。  发表于 2012-9-9 20:17
发表于 2012-9-8 12:03:49 | 只看该作者 �
其实没有楼主想得那么复杂  架构和时序是有了改变  不过只要我们灵活变通  修复率还是挺高的  别动不动就换主板  到最后客户都在家自己换主板了
呵呵,要到了那时候估计我该下岗了  发表于 2012-9-9 20:17
