查看: 3728|回复: 14
DELL 1310 短路 小小电容来捣乱
发表于 2012-9-7 17:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说放在家里有好几个月没用 再开的时候就不能开机了
上恒流源 电流5A  (尼玛,我恒流源就是5A的)
量管子后级   只有30几欧姆
(我就纳闷了为啥不设计一个保险 。。)
最后查到CPU B+
因为比较大意
忽略了一个电容   就这该死的电容 让我走弯路  以为是芯片的问题 尼玛 知道我焊了好几次 有多辛苦,
点一根烟,休息休息。还是回到小件上 ,终于找到这个该死的电容   拆掉不短路了      至此维修完成
虽然不知道为什么这个电容会短路  ----PS  是阻值减小
补充内容 (2012-9-9 22:21):
VIN进来以后经过PQ55 后短路 把检测点PJP15断开以后依旧短路  看图纸得到 此处为B+  依次断开检测点查找  在CPU供电处得知B+转换为CPUB+  更换PQ43以及拆掉cpU供电芯片后依旧短路 只能从周围原件入手
头像被屏蔽
发表于 2012-9-7 18:03:40 | 只看该作者 �
简单问题啊简单啊
发表于 2012-9-7 18:28:38 | 只看该作者 �
原来是电容的问题啊
发表于 2012-9-7 21:23:44 | 只看该作者 �
遇到过和LZ同样位置的
发表于 2012-9-7 21:33:59 | 只看该作者 �
LZ早点烧鸡就会轻松多了。、
发表于 2012-9-7 21:56:12 | 只看该作者 �
烧鸡大法烧鸡大法
发表于 2012-9-7 22:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝的点火回路呢
发表于 2012-9-7 22:19:49 | 只看该作者 �
LZ 怎么不写下维修思路呢 ?就直接写电容的故障,发这个帖子好像没什么意思,主要的是思路很重要
发表于 2012-9-7 22:35:06 | 只看该作者 �
这种电容就容易坏吧
发表于 2012-9-9 22:24:04 | 只看该作者 �
思路就是  翘电感  断开检测点      我可不想烧鸡  上次就因为烧鸡  损失惨重
发表于 2012-9-9 22:25:54 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-9-7 21:33
LZ早点烧鸡就会轻松多了。、
上次是因为板层内短路  烧出一个大洞。尼玛扣了好几天 越扣越麻烦。。 因为那本子进水了
发表于 2012-9-9 22:31:02 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2012-9-7 22:00
仁宝的点火回路呢
不知道  可能傻了
发表于 2012-9-9 22:34:54 | 只看该作者 �
哥哥你烧鸡不限流的呀?一般1A左右就模得出来了。再说了你不是直接最大一般5A烧得吧。电流太大把线路都能烧断。大短,电压1 ~2V,电流2A就烧出来了。用了N久么有误伤。
发表于 2012-9-9 22:39:53 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-9-9 22:34
哥哥你烧鸡不限流的呀?一般1A左右就模得出来了。再说了你不是直接最大一般5A烧得吧。电流太大把线路都能 ...
当我看见冒烟就已经晚了
发表于 2012-9-9 22:46:24 | 只看该作者 �
仔细测量,不能忽略细节
