查看: 2913|回复: 3
奇怪的华硕BIOS故障!X80L集成显卡
发表于 2012-9-7 15:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕X80L集成板,  板号:A8E/A8S/F8S    BIOS型号:S29AL008D70TFI01,我看了看,BIOS芯片上面还贴了张纸,写着A8LE  找了好久也找不到这块板的BIOS资料, 这台笔记本拿过来故障是这样的,能开机不显示,电流在0。8左右,拆开后,放掉BIOS电池,就可以开机了,大喜,装上一看,要输入密码,晕。。。。于是去基础下载了一份密码表,破解成功,问题来了,一开机要么就停在LOGO处,要么一开机要按F2进BIOS ,现在故障就是,只能进BIOS 不能引导,并且在开机时不按F2就一直停在LOGO那里,求BIOS资料,求觖方法!
发表于 2012-9-7 16:12:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS  就可以了  我见过好几台这样的
发表于 2012-9-7 16:20:21 | 只看该作者 �
楼主你把机器拿来刷一下BIOS清零了就可以引导下一步进入系统了
发表于 2012-9-7 16:57:41 | 只看该作者 �
谁能提供一个BIOS,官方网站没有!求!
