查看: 2702|回复: 7
三级管和场管 沟道怎么分P 和N
发表于 2012-9-7 15:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三级管如何知道是PNP  还是NPN  还有场管
发表于 2012-9-7 16:43:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
首先看参数
场效应管的参数中,与三极管类似的常用的参数大致有:
耐压、功耗、频率范围等。
同样表示放大效果,但是定义不同的:
场效应管:跨导,漏极电流相对栅极电压的变化。
三极管:放大倍数,集电极电流对基极电流的变化。
根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结,即是正向电阻,判定为P沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。
发表于 2012-9-7 17:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PNP基级为负两端为正对么    NPN基级为正  亮端为负 对么  我说的是三极管!可以这样理解么?
发表于 2012-9-7 17:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求大虾  解说!速度
发表于 2012-9-9 13:52:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我也想知道     等待高手
发表于 2012-9-10 00:30:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
红表笔接三极管任意的一个引脚,黑表笔分别接另外两个引脚,如果红表笔不动,黑表笔分别测得两个引脚的值为0.5左右,此管为NPN型,红表笔接的为基极!如果黑表笔接其中一个引脚不动,用红表笔去接另外两个引脚的值为0.5左右,为PNP型,黑表笔所接的为基极。
发表于 2012-9-11 12:54:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我测感觉NPN比较多  PNP很少
发表于 2012-9-17 22:11:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PNP确实少,NPN多的多
