查看: 4034|回复: 5
请教显卡G98-630-U2与G98-920-U2能不能代换??
发表于 2012-9-7 14:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位请教一个问题,原板的显卡是98-630-U2,做显卡的时候短路了,找到一片料板上有一块G98-930-U2,不知能不能代换,知道的指教一下,多谢了!
发表于 2012-9-7 15:09:24 | 只看该作者 �
怎么样沉那么快?或者能不能用N10M-GS2-S-A2代换?
发表于 2012-9-7 15:43:15 | 只看该作者 �
可以用630 631代换,不能用N10M-GS2-S-A2代换
发表于 2012-9-16 16:48:54 | 只看该作者 �
没代换过
应该只能原型号
不过试下如果最好
发表于 2012-9-16 21:58:54 | 只看该作者 �
没有代过呀楼主要是代换好了说一下
发表于 2012-9-17 01:47:22 | 只看该作者 �
請問你怎麼測出顯卡是短路了的?
