查看: 7274|回复: 5
Thinkpad W510频繁死机后不开机
发表于 2012-9-7 13:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇怪的现象,首先是进入系统后,开网页死机,然后断电重启,在进入Windows界面死机,在断电重启,在自检界面就死机了,然后再断电重启,就没有反映了,键盘也没有反映
内存条已经插拔过了,故障依旧,是不是主板的问题,望高手解答
PS:有时放个会,会重新进入系统,但是一会就会重复上面的死机,真是很神奇。会不会是短路引起的。
发表于 2012-9-7 14:22:37 | 只看该作者 �
会不会南桥的问题呢。
发表于 2012-9-7 14:34:14 | 只看该作者 �
看下温度,换个硬盘看看
发表于 2012-9-7 14:35:54 | 只看该作者 �
上个月也接到一台W510 ,问题和你的差不,不是不定时死机,就是掉电,要么就是开不起, 开不起的时候像是没过显卡,加焊卡后,依旧  这是没有过保的机子,客户是从国外卖的。最后他带回国外保修去了。
发表于 2012-9-7 15:15:57 | 只看该作者 �
我也是国外买的啊,真是很郁闷,难道要到国外去修,唉,可能南桥或者散热,或者显卡都可能有问题,无从下手了
发表于 2012-9-7 15:18:57 | 只看该作者 �
我的也是从国外买的,难道要带回国外了?南桥、显卡、散热可能都有问题,真是无敌了,无从下手了
