查看: 3644|回复: 11
清华同方锋锐K400
发表于 2012-9-7 13:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  待机0.03,触发后还是0.03但是电源灯亮了,待机3V 5V正常,其他触发后的电压没有,看机器是AMD的CPU,桥是三合一的,认为桥虚汗造成开启信号没有完全的发出,加焊桥,开机测试,电流跳变正常,接上屏看没有花屏,进系统测试OK,此机维修结束。
发表于 2012-9-7 13:15:16 | 只看该作者 �
这是什么啊?
发表于 2012-9-7 13:26:17 | 只看该作者 �
这种机器太垃圾了 还有HP那款
发表于 2012-9-7 13:29:23 | 只看该作者 �
走狗屎运了!三板斧好运!
发表于 2012-9-11 20:58:23 | 只看该作者 �
要是天天有这样的机器修多好啊 那钱来的快啊
发表于 2012-10-6 15:19:00 | 只看该作者 �
我有台K45 INTEL芯片组的集成显卡,一样的故障不知是哪个桥的原因
发表于 2012-10-6 17:00:24 | 只看该作者 �
这种机子收不起价,加焊一哈还是可以。
发表于 2012-11-4 09:15:41 | 只看该作者 �
我就没这么幸运,加焊了一样的
发表于 2012-11-4 09:20:06 | 只看该作者 �
我觉得还是得换,加焊也断不了根
发表于 2012-11-4 11:18:46 | 只看该作者 �
我也是同样的机器,.电流到0.7不动.加焊桥无果.想换桥来的,可上网查了下,这个桥要240RMB.吓死人.换板才430.00.你说这机器还怎么修,还是台老机器
发表于 2012-11-4 11:26:10 | 只看该作者 �
貌似这种桥就没必要下太大的伏笔了,呵呵,逮着就焊也好
发表于 2012-11-10 17:07:20 | 只看该作者 �
这个图纸好难找啊
