查看: 1749|回复: 3
联想昭阳k66,不加电
发表于 2008-7-21 09:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
联想昭阳k66,不加电,测开关有开机电压,3v、5v无。
于是加焊1631。竟然可以开机了,
关机测试还是没有3v、5v,但是可以开机并正常使用。
测得1631的22脚无19V,高管也无19v。但是能开机
现在正在纳闷中,不知道是什么道理
发表于 2008-7-21 11:31:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼上的,不是每台笔记本电脑都是插上电源就有3.3,5V的电压,有些机器设计是开机才有的。
你多考一下机器,如果没别的问题,就可以收钱了。
[ 本帖最后由 披着羊皮的狼 于 2008-7-21 11:36 编辑 ]
发表于 2008-7-21 12:25:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼上说的很对有些机器是按开关后才产生3V5V的但高端管上没电压有点纳闷
发表于 2008-7-21 12:33:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
没有3V5V,不奇怪。但是高端管和22脚上没有19v,很是纳闷。
