ZXCVWtest
查看: 1761|回复: 11
昂达N61G不跑吗,求大神赐教!!!
发表于 2012-9-7 08:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   手上有一昂达主板,能触发,A15,开机有3V多,CPU电源管理芯片的电压有14V和0.5V,开机北桥上电容有1.2V左右电压,开关键短接几秒可以关机,就是不跑吗。。。2500+cpu有温度,25和32的晶振电压正常,有没有高手知道是哪里问题,知道这板子没有维修价值,但我是新手,想练技术,请大神指点!!!!!!!!!!谢谢了,给您鞠躬了!!!!!!!!
发表于 2012-9-7 09:05:53 | 只看该作者 �
假负载都没有么?
CPU电源管理芯片0.5V的是什么电压?
发表于 2012-9-7 09:08:12 | 只看该作者 �
没有修理的价值了 练手可以的
发表于 2012-9-7 09:12:57 | 只看该作者 �
你有没测CPU电路的上下场效应管啊上管12V下管在1V-1.5V之间的!要是下管的电压不出来很在可能是供电芯片坏了要换,我也是学习中的,一起加油吧!
发表于 2012-9-7 09:29:02 | 只看该作者 �
内存供电有吗?
发表于 2012-10-4 18:07:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-5 08:11:34 | 只看该作者 �
看你的情况,好像是CPU没有供电
发表于 2012-10-5 12:18:14 | 只看该作者 �
检查一下CPU供电芯片
发表于 2012-11-4 16:59:08 | 只看该作者 �
你刷BIOS看看啊,希望对你有帮助
发表于 2012-11-4 17:20:34 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片的电压有14V?最多12V,怎么会有14V的电压?
发表于 2012-11-26 09:08:48 | 只看该作者 �
万用表没有电所以测的电压偏高
发表于 2012-11-29 10:34:54 | 只看该作者 �
假如一切供电正常 就刷BIOS吧 几率是80%
