查看: 4810|回复: 14
[资料软件]
硬盘标识容量和实际容量不相符和原因和硬盘整数分区法。
发表于 2012-9-7 01:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转载的,希望帮助到大家!
在购买硬盘之后,细心的人会发现,在操作系统当中硬盘的容量与官方标称的容量不符,都要少于标称容量,容量越大则这个差异越大。标称40GB的硬盘,在操作系统中显示只有38GB;80GB的硬盘只有75GB;而120GB的硬盘则只有114GB。这并不是厂商或经销商以次充好欺骗消费者,而是硬盘厂商对容量的计算方法和操作系统的计算方法有不同而造成的,不同的单位转换关系造成的。
  众所周知,在计算机中是采用二进制,这样造成在操作系统中对容量的计算是以每1024为一进制的,每1024字节为1KB,每1024KB为1MB,每1024MB为1GB,每1024GB为1TB;而硬盘厂商在计算容量方面是以每1000为一进制的,每1000字节为1KB,每1000KB为1MB,每1000MB为1GB,每1000GB为1TB,这二者进制上的差异造成了硬盘容量“缩水”。
  以120GB的硬盘为例:
  厂商容量计算方法:120GB=120,000MB=120,000,000KB=120,000,000,000字节
  换算成操作系统计算方法:120,000,000,000字节/1024=117,187,500KB/1024=114,440.91796875MB=114GB。
  简单算法:硬盘容量 /1024*1024*1024
  80,000,000,000/(1024*1024*1024)=74.5G
  40,000,000,000/(1024*1024*1024)=37.25G
  硬盘需要分区和格式化,操作系统之间存在着差异,再加上安装操作系统时的复制文件的行为,硬盘会被占用更多空间,所以在操作系统中显示的硬盘容量和标称容量会存在差异,而硬盘的两类容量差值在5%-10%左右应该是正常的。
下面给出分区整数法:
对于FAT32格式:
应分配MB数=(分区GB数-1)×4+1024×分区GB数
也就是说,如果你要在FAT32格式的硬盘上分出一个10 GB的硬盘,那么:
你应该分配的MB数=(10-1)×4+1024×10=10276 MB
这样你就可以得到整数的10 GB分区了。
对于NTFS格式:
硬盘一般有255磁头,63扇区,故每柱面大小为:
512byte x 255 x 63=8225280bytes =7.84423828125 MB
如果要分10 GB,那么要10x1024 MB=10240 MB
需要柱面数为10240÷7.84423828125=1305.416744475568004979769685652
取整数既为1306个柱面
应分MB数为1306x7.84423828125=10244.5751953125 MB
不管小数点后面几位都进1,也就是10245 MB,系统也就认为是10.00 GB了。
总结:这么算实在是太麻烦了,要是每次这么算一下我会崩溃的。。。搬出VB写了个无聊的计算器(老不写了,全忘了)。。。再附张表,方便5的倍数查找,就不用开计算器了。
本人发现用DG软件里的分区,可以自动算成整数,比如你输入40G在操作系统下也会显示40G整数。
但是当你用其它软件想分区为40G时,要输入以下的换算数值。要不然可能是39.N G的数值。呵呵。
发表于 2012-9-7 01:44:43 | 只看该作者 �
楼主,还会编程啊,楼主来实地学那门课
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哪里看出我会编程啊?转载的帮助大家,我现在全能班。  发表于 2012-9-12 00:47
哪里看出楼主会编程?  发表于 2012-9-7 09:08
发表于 2012-9-7 08:29:29 | 只看该作者 �
没那么麻烦 乘以1028-4
就可以了
发表于 2012-9-7 08:30:21 | 只看该作者 �
也太纠结了吧..
发表于 2012-9-7 08:49:00 | 只看该作者 �
你输入1026X你要的G数,管他FAT32还是NTFS都是整数。
你看最后一个图就知道了。。。不一样的。。。  详情 回复 发表于 2012-9-12 00:48
发表于 2012-9-7 08:51:31 | 只看该作者 �
最近帮朋友弄了个2T的硬盘,想想格式化完少了多少?将近120G     555555
发表于 2012-9-7 09:06:35 | 只看该作者 �
电脑默认是 1024 是 1G    咱们实际算1000 1G     已经有好多人都人过这个问题!  正好LZ 拿住最有力的证据
发表于 2012-9-7 10:20:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-7 10:20:37 | 只看该作者 �
这个几年前早就知道了,谢谢楼主
发表于 2012-9-7 10:35:14 | 只看该作者 �
数学不好啊。  还是快速比较好
发表于 2012-9-7 10:48:43 | 只看该作者 �
之前我们也是这样跟客户解释的,大都不怎么相信。。
发表于 2012-9-7 11:19:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2012-9-7 12:26:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享、、
发表于 2012-9-7 13:42:02 | 只看该作者 �
老话长谈了
发表于 2012-9-12 00:48:25 | 只看该作者 �
